Wmi provider host
F3Kseries
9 Июн 2008
У меня полседнее время проц. начал загружатся до 100 процентов...и все.. Я открыл деспечер задач-быстродействие-мониторинг ресурсов, там запущенна программа(?) wmi provider host котороя нагружается процессор до 60-70%... что мне делать..?
У меня на ноуте Dell Vostro1500 такая-же беда, но я ее просто выделяю, завершаю процесс, и живу дальше...
Проблема с работой интернета и компьютера - работа замедляется через некоторое время.
Здравствуйте! С недавнего времени после выхода в интернет, мин. через 5, начинает сильно ухудшаться работа компьютера - все загружается очень медленно. В Google Chrome, например, останавливаются плагины Shockware player, а в опере и мозилле просто все плохо грузится. Причем, если не открывать браузер, то работа компьютера не изменяется. Если не работать в браузере некоторое время, то работа может снова возобновится (но тоже на несколько минут).
И, если это как-то связано с моей проблемой, то программа Rupass была до этого удалена.
Система:
Windows XP Professional, версия 2002, SP 3
Компьютер:
Intel Core 2 CPU 6320 @ 1.86GHz 1.87 Ггц, 1.00 ГБ ОЗУ
Заранее спасибо)
А как вирусы на компе поживают? Очен похоже на работу трояноподобных программ, или сетевых червяков
AVG ничего не находит, даже кукиз, хотя раньше находил всегда. Что это может значить? Nod32 тоже ничего не нашел.
Проверяемся http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 . После чего выкладываем архив virusinfo_syscure.zip
Обратите внимание на последнюю фразу
Shakens, а когда Вы в последний раз чистили комп от мусора?
скачайте программу Cceaner и почистите свой комп.
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:15 ----------
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SearchRootkit(true, true);
 SetAVZGuardStatus(true);
 DeleteFile('C:\WINDOWS\Installer\6998d4.msi');
 DeleteFile('C:\Program Files\Common Files\Windows Live\.cache\fc9b84d81ca24b0\fssclient_x86.msi');
 DelBHO('{FFFC57DB-1DE3-4303-B24D-CEE6DCDD3D86}');
 DelBHO('{9D64F819-9380-8473-DAB2-702FCB3D7A3E}');
 DelBHO('{954A0637-9147-4b5e-964E-9F20E58FC29D}');
 DelBHO('{01246CF0-5C5D-4B42-BD86-D13FEA49FB83}');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck + лог хайджека (http://pchelpforum.ru/f26/t6442/)
сейчас посмотрим
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:02 ----------
Shakens, 1.Запустите HijackThis 2. Нажмите кнопку "Do a system scan only" 3.В открывшемся логе сканирования поставить галочки напротив указанных строк
Код:
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - (no file)
O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - (no file)
O2 - BHO: eumlibP - {544E447A-5AA8-43A4-9167-20B1D1FBD218} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - (no file)
O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - (no file)
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - (no file)
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - (no file)
O3 - Toolbar: Rambler-Ассистент - {468CD8A9-7C25-45FA-969E-3D925C689DC4} - (no file)
O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)
O9 - Extra button: (no name) - {8DAE90AD-4583-4977-9DD4-4360F7A45C74} - (no file)
и нажать кнопку "Fix сhecked".
Код:
begin
 ExecuteRepair(1 );
end.
Shakens, как теперь нет работает?
romul781, Да, работает гораздо лучше. Спасибо большое))
вот и отлично. :)
с Новым годом!
:) И Вас с Новым годом!)
Всем доброго времени суток.
Была такая же проблема с WMI Provider host на ноутбуке HP Pavilion G6 под 8 виндой.. Проц грузился до 100% и по жуткому грелся, для решения проблемы в данных ноутах нужно зайти в службы и отключить либо перевести на ручное включение службу HPWMISC после отключения процесс WMI Provider host загружает проц на 0% и памяти занимает около 5мб на 2 процесса...
Для отключения переходим
Панель управления>Система и безопасность>Администрирование>Службы и ищем службу HPWMISC переводим ее на ручной запуск или отключаем совсем.. в итоге получаем тихий ноут, который не перегревается.
с данной проблемой столкнулся месяц назад, но толком не мог понять причину шумной работы. Всем удачи)
А под 7ой виндой как снизить или выключить этот груз?
