Word 2013 - странно работает "вставка с заменой содержимого"
Всем день добрый. Вот такая странная ситуация, ранее на рабочем компе стоял 2010 офис. В плане ворда проблем не было, но с экселем местами работать было не реально (кто помнит там файлы как вкладки внутри одного окна были).
Свершилось чудо и мне таки поставили 2013 (да тут можно посмеяться т.к на дворе 21 год, а чего-то новее 13-го не светит сказали админы).
Относительно экселя я довольна и счастлива учитывая какие еще задачи дали.
А вот с вордом выяснялся не очень приятный нюанс. Стала иначе работать вставки данных в таблицу (не важно из другого ворда данные или из экселя).
Во вложениях снятые гифки как это было в 2010 и как стало в 2013.
Раньше в 10-ом даже если данные были всего в 1 столбце из 6, ворд протягивал всю таблицу не разрывая. В 13-ом вставляет правильно только если хватает созданных строчек, остальное криво вставляет второй табличкой вплотную прилепленной к исходной. При этом не важно, хватает данных на все 6 столбцов или нет, если нет созданных заранее строк - рвется и съезжает.
Вопрос: это можно как-то победить?
Или это именно логику работы таблиц сменили и теперь только забивать стразу тонну строк?
Такие шаблоны в день по 10-20 делать приходится, строк может быть от 1 до 100+.
Дома специально проверила, поставила 10 в добавок к стоящему 16 - итог такой же, в 10 ставится как было (собственно с него и запись делала), а в 16 тоже все уезжает.
Настройки вставки - идентичные, пробовала менять - не влияет.
Поиск ответа в инете ничего не дал tehno015 Но мб кто-то из форумчан сталкивался...
