- 18 Ноя 2006
Xeon 5450 на MSI MS-7529 G31TM-P35
Всем бобра!
Занимаюсь тем что, пытаюсь заставить работать Xeon 5450 на MB MSI MS-7529 G31TM-P35 https://ru.msi.com/Motherboard/G31TMP35.html#hero-overview
Камень (заказал в Китае, с уже установленным адаптером и выпиленными под 775 сокет ключами) встал как родной, модифицированный BIOS скачал на сайте xeon 771 microcode ·LЅX, установил мод из под DOS, сбросил после чего настройки на дефолт, проблем не возникло.
Камень вроде бы начал дружить с MB, но вот незадача, кулер CPU по имени Zalman cnps90F, постоянно крутится на максимальных оборотах, примерно 2300-2350 RPM.
Температура CPU в простое 33-36 по ядрам и 38-40 по крышке. Под нагрузкой, стрес тест AIDA64 Extreme, по ядрам 53-62, по крышке 48-51.
Пробовал два разных кулера - Zalman cnps90F, картина не меняется. Пробовал подключить 4-х пиновый корпусной вентилятор, к разъему CPU_Fan - этот выдает постоянные 2200 RPM.
- В BIOS настроек для управления скоростью вращения кулеров - НЕТ.
- С камушком Celeron 1.8ГГц, картина таже.
- Со стоковым BIOS, кулер так же молотил на полную катушку...
Кроме того в момент загрузки ОС, спикер изначально издает один короткий писк, как если бы самодиагностика прошла успешно, но после чего раздаются еще два более коротких писка, подряд и это тоже непонятный момент.
Всем бобра!
