XEROX Copy Centre C128, обнуление данных
  • Автор темы Автор темы t1erlo
t1erlo
13 Янв 2007
Тут вот какое дело: есть копир XEROX Copy Centre C128... Закончился тонер, заправили... а машина ругается что необходимо заменить тонер-картридж... кто в курсе как с этим быть???
ПОМОГИТЕ, ПЛИЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!
Заранее спасибо!)
я сервисник SHARP -а , и там есть такая фишка, надо сделать програмный сброс.. у нас это делается через С.. и код.. как у фирмы Xerox это делается, незнаю... но думаю в сервис мануале написано... :)
У эпсона есть спец утилита для сброса счетчиков с ксероксами не довелось .........
HP LaserJet 3020.
Печать работает нормально, а вот сканер никак не хочет работать. Пишет ошибку: "Не удалось инициализировать устройство для обработки изображений HP. Произошла ошибка связи с устройством. Проверьте правильность подключения кабелей устройства. Возможно не правильно установлена программа для сканирования или имеется конфликт устройств."
На диске дрова разбросаны по папкам, пока не запустишь exe'шку не поймёшь что запускаешь ) И с hp.com уже дрова качал ставил. Проблема не пропала.
Копирование документов тоже нормально работает.
Пожааалуйста!!!! Помогите!!!!
t1erlo
На твоем XEROXе ЧИПованный картридж и этот самый чип необходимо сбросить(при помощи программатора)...
______________________________________________________
Gelios
А как ранее устанавливал? При включенном оборудовании? Там по-ходу установки либо подключаешь принтер к компу(при помощи кабеля), либо включаешь питание в указанный программой установки момент... Выключи устройство, далее пробуй переустановить драйвер(предварительно удалив старый) и внимательно следи за процессом установки...
Глобальное зависание
Тип ЦП AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Системная плата ECS RS480-M (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы ATI Radeon Xpress 200, AMD Hammer
Системная память 1024 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7600 GS (256 Мб)
Дисковый накопитель WDC WD3200JS-00PDB0 (298 Гб, IDE)
Дисковый накопитель MAXTOR STM380215AS (80 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
(Данные программы Everest)
Столкнулся с такой проблемой, компьютер, с недавних пор стал виснуть через некоторое (продолжительное) время работы. Зависает таким образом - останавливается картинка и компьютер перестает реагировать на любые команды, как клавиатуры так и мышки. Спасает только перезагрузка, и то на ближайшие пару часов. После выключения, и видимо, остывания, снова может поработать. Думал проблема в БП (стоял Power Man 430W) , он был заменен на InWin 450 W. Проблема осталась. Из последних нововведений - был добавлен второй жесткий диск (оба SATA), система недавно переустанавливалась (на всякий случай поставлена WinXP SP3 Xtreme Edition).
Следил Everest за температурой, вроде повышения (глобального) не показывает.
Подскажите в чем может быть дело, на что стоит обратить внимание, может как-то можно вычислить проблему...
Посмотри объявления в своём городе где ты живёш типа ремонтирую компы позвони тебе сделают я так делал помогло
Температуры ЦП и чипсета МВ какие? Память на ощуп не сильно горячая?
Память слегка теплая.. Температура - ЦП диод 45 °C (113 °F), Системная плата 35 °C (95 °F), вот странно сейчас смотрю на показания Everest, значения систменой платы скачут от 3 градусов до 95!!! Это что???
Добавлено 10.27.2008 18:10:58:
Сейчас поднялась аж до 125 и упала до 10 - датчики гонят, или что с матерью?
а пропылесосить комп от пыли на схемах не пробовал?
Скорей всего Эверест глючит - бывает. Попробуйте другую весию Эвереста поставить или поглядеть с помощью программы - SpeedFan.
Ну уж от пыли мой комп никогда не страдал.. SpeedFan поставил, но не могу понять какой параметр за что отвечает.. разберусь - отпишусь, или вы подскажите, какие надо смотреть данные.
