XEROX CopyCentre C118
  • Автор темы Автор темы sedoy
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
30 Апр 2008
Приветствую всех. Копир работает с основного лотка (1) без проблем, но требуется работа с обходного лотка (5). С него все тоже работало до сегодняшнего дня. Есть подозрение, что один олень вчера вечером, когда все ушли домой, делал копии для собственных нужд и была замята бумага, которая была грубо выдернута и в результате оказался провернут вал захвата бумаги из лотка (это предположение, просто с него спросить нет возможности, да и не это главное). Вопрос: не могу правильно выставить положение шестеренок этого вала. максимум чего добился: бумага захватывается, печать идет, но останавливается на выходе - думаю из-за невозврата захватывающего вала в начальное положение. Прошу помощи. Сервис мануалы вроде бы мне пообещали, но, если кто-то подскажет доходчиво - буду благодарен.
Олег я не знаком с апаратом , но тут ,
может там нужно в другом положение вставить их? ( что бы стопер в другом положение находился? ) я про то что если стопор(шестеренка ) к примеру на 90 градусов поставлен то дополнительно повернуть ... тогда ход может будет дальше....
пружинки там не было ? если там должно быть вобщее.
Пружина на месте. На шестернях есть участок без зубцов, я думаю важно положение этих участков при запуске, а вот какое это положение - вопрос. Сегодня должны принести сервис-мануал на него, буду копаться. :) Спасибо, Олег.
пожалуйста ( но отпиши что там :) ) ++ там возможно и датчик есть и возможно просто раньше времени перекрывает или блокирует ,и потому не идет дальше ролик...
и не подпускай больше некого к аппарату ..... :D:D
В принципе, аппарат стоит для внутренних нужд организации, т.е. доступ к нему свободный, но сложилось так, что копирую всегда на нем я. Сложного в нем ничего нет, но есть настроики (выбор лотка, размер и тип бумаги и т.д.). Начальник вообще его даже включить не сможет, другие тоже раньше не подходили. Теперь получается, что, как бы я виновен (хотя напрямую мне это не говорят). Когда я вчера пришел на работу, аппарат уже был включен. Короче говоря, история неприятная. :) Ерунда. Переживем.
Вопрос снимаю. Сделал. Мануал в этом мало чем помог. Помог полный разбор обходного лотка и ручная установка положений шестерней ( :) раза с шестого попал).
Блин, даже настроение улучшилось. :)
представляю себе ......работенку....
:) нет, на самом деле не очень сложно. Неудобно то, что приходилось каждый раз разбирать и собирать, чтобы проверить.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу помогите, скачать драйвер на принтер Xerox Copycentre C 118 . Захожу на официальный сайт Xerox.com там просят извинения за технические неполадки. Как я могу скачать этот драйвер? Плиз помогите. Спасибо, заранее
