XFX ATI RADEON HD 4670
Артёмыч
29 Июн 2010
Поискать информацию в интернете пробовали? В конце концов, можно и самому попробовать погонять, раз карта уже куплена
искать пробовал. но нашел только разгон от фирмы sapphire. а самому разгонять страшновато, как никак новая, вдруг погарит? и по гарантии обменять уже не получится:(
запускай каталист центр и в нём есь функция разгон. пробуй повышать постепенно частоты памяти и ГП.
Да и такую карту смысла гнать нету упрёшся в частоту памяти. GDDR-2 не есть гуд, это очень устаревшая память. Уже давно GDDR-5 ставят.
При разгоне эта память очень сильно греется. и при поднятии частоты можно её спалить. так как она не будет охлождаться(она с другой стороны от кулера стоит) . а без поднятия её частоты, разгона ты не добьёшся! Как вариант надо на чипы памяти клеить на термопасту радиаторы. и делать обдув.
При разгоне эта память очень сильно греется. и при поднятии частоты можно её спалить. так как он не будет охлождаться(она с другой стороны от кулера стоит) . а без поднятия её частоты, разгона ты не добьёшся! Как вариант надо на чипы памяти клеить на термопасту радиаторы. и делать обдув.
понял) спасибо!
модератор. можно закрывать тему...
Я себе недавно такую же купил, только память DDR3.
Её погонять можно?
Можно, но не на много разгоняется
