XMP профиль работает только в одном слоте памяти
Здравствуйте! Собрал компьютер недавно, вот характеристики: проц - ryzen 3600, мамка asus b450m-k, память Patriot PVS416G320C6K (2 плашки по 8 гиг) Возникла следующая проблема - комп запустился без нареканий, все работает, но частота памяти по дефолту стоит 2133, после того как выставил XMP 3200 частоту, комп не стартует. Максимальная частота на которой он запускается - 2400, сначала грешил на память, но потом решил запустить с одной плашкой и частотой 3200,и о чудо! Он работает. Дело как оказалось в слоте под оперативку - в одном гонится без проблем обе плашки, во втором максимум 2400. В чем дело? Что можно попробовать и подкрутить? Я раньше не особо запаривался с разгоном, все работало из коробки, помогите :tehnari_ru_117:
