XP не переустанавливается с установочного диска
  • Автор темы Автор темы avex
avex
15 Май 2012
Диск проверенный, много раз переустанавливал с него систему.
Сегодня система слетела - на попытку открыть фотошоп, комп завис,
потом перезагрузился, вернее, начал, но дошел только до черного экрана
с предложением выбрать режим запуска (безопасный и т.д.). Пробовал
выбирать все, но через сек. 20 комп снова самостоятельно перезагружается.
Решил переустановить систему. По умолчанию у меня загрузка с CD-диска,
но теперь система как будто не видит диска (индикатор дисковода горит),
все время проскакивает экран так, будто я не нажимаю на del.
И так по кругу.
Что делать, что посоветуете?
Где то что то сгорело
суперответ
---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:33 ----------
проверь жд программой victoria
память memtest86+ потести, также протри контакты
биос сбрось
внутрь не попасть
почему ? пломбы стоЯт ? а надо бы .системник и контакты почистить и переткнуть и сбросить биос вытаскиванием батарейки из материнки .
Я имел в виду внутрь виндоус.
Прислушался к CD-рому - он издает звуки как будто не может начать работу, хотя обычно все читает. Если предположить, что он не рработает как надо, можно ли сделать на другом компе загрузочную флешку, используя диск?
дормидонд, спасибо, иду по второму пути...
не запускается HPUSBW.exe - требует админских прав,
но в компе только один пользователь. Что делать?
Arkalik, спасибо, как-нибудь попробую, но сейчас уже начал вариант
с готовой флешлой, хочу закончить его.
Права админа нашел, но теперь в grubinst_gui при нажатии на "Диск"
справа нет списка дисков - выпадают пустые поля. Как найти их?
Кнопка refresh там же не помогает.
готовиш флешку на какой системе - хп , 7 ?
попробуй запустить от имени админа .
на семерке
в ноутбуке
правой кнопой на групе - запустить от имени админа .
помогло, теперь два пункта, второй - hd1 - имеет 1900 с чем-то мегабайт
(размер флешки), его выбирать?
В биосе 4 usb - fdd, cd-rom, zip и hdd.
Какую выбрать?
Спасибо, welder, почистил сидюк, теперь все как надо!!!
Буду теперь к вам заходить!
