XP перестал читать файлы *.chm
  • Автор темы Автор темы nail
nail
28 Фев 2007
Как вылечить?
хм... на вирусы проверьтесь 1-м делом...
нееее....эта трабля была и у меняу - здесь поменялись ассоциации в реестре на файл *.chm
системник не хочет запускаться
системник не запускается питание на материнку вроде есть горит зеленый светодиод нажимаю кнопку power ничего не происходит начинает загораться лампочка загрузки и сразу утухает пробовал поставить другой блок питания но бесполезно все тоже самое кто нибудь посоветуйте пожалуйста в чем проблема
Попробуй для начала вынуть на несколько минут батарейку из материнской платы.
пробовали вынуть батарейку и все равно не работает может биос полетел?
А в БИОС удается войти?
нет комп вообще не включается ни кулеры ничего не работает у меня материнка P5KPL-AM
Попробуйте АККУРАТНО вынуть и заново вставить память и видеокарту.
пробовал вынуть поставить ничего не изменилось
Вытыкай из компьютера все по очереди и после каждого извлечения пробуй запускаться. Продолжай до тех пор, пока не останется только блок питания и материнка ;) . Если и в этом случае компьютер (точнее все что от него осталось) не запустится - то дело в логической цепи управления ИБП. Следовательно пора материнку менять.
Также выташи все снаружи. Оставь только шнур питания, монитора, мыши и клавы.
всем спасибо за советы попробую как посоветовали
Причем здесь видеокартра, ведь компьютер не включается вовсе.
Анчик, проверьте правильное ли подключение БП к материнской плате? Нет ли слева от процессора с кулером свободных 4-пинов для питания. Так же могут быть еще пара простых ошибочек: не исключены проблемы с самой кнопкой включения питания и кнопка подачи питания на самом блоке питания сзади. Попробуйте на материнской вынуть провод, который идет от кнопки включения компьютера и замнкнуть те контакты отверткой. Но конечно же, это не девушек дело.
