Y-RH35+M-RR67A-клавиатура+компьютерная мышка беспроводные,нет USB-адаптера
ААндрей
1 Мар 2008
но есть USB-адаптер от GENIUS WebScroll+NBEye,такая вот путаница произошла...
есть ли техническая возможность использовать их совместно,если нет,то где можно адаптер раздобыть и примерно цена вопроса?
нет адаптеры совместить нельзя.. ищите оригинал..
а вообще странно, как это нет адаптера, ВОРОВАННЫЕ ?
Просто покупал б/у у людей,которые особо денег не считают,сменили скопом все оборудование и не будут заморачиваться на поиски такой мелочи,тем более что отдали недорого
Компьютер еле двигается!
Параметры ПК:
Компьютер:
Тип компьютера Однопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Системная плата:
Тип ЦП Intel Celeron D 331, 2666 MHz (20 x 133)
Системная плата Asus P5SD2-VM
Чипсет системной платы SiS 672
Системная память 448 Мб (DDR2-800)
Тип BIOS AMI (09/17/07)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер SiS Mirage 3 Graphics (64 Мб)
3D-акселератор SiS 351 Mirage 3 IGP
Монитор Sony CPD-G400 [19" CRT] (7005330)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Realtek ALC662 @ SiS High Definition Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE SiS PCI IDE контроллер
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Дисковый накопитель ST3320620A (320 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Оптический накопитель _NEC DVD_RW ND-3550A
Разделы:
C: (NTFS) 100.0 Гб (90.6 Гб свободно)
D: (NTFS) 198.1 Гб (191.7 Гб свободно)
Общий объём 298.1 Гб (282.3 Гб свободно)
ПРОБЛЕМА:
фильмы как с ПК так и с ДВД показывает как слайд шоу, звук заикается
сайты открываются медленно ,если есть графика
программы типа ACDS очень медленно открываются
рисунки и фото часто зависают
после скачивания графики с инета, через 30-40мин. приходится перезагружаться,
т.к. ПК вообще останавливается
Что надо поменять ??
память
видео
процессор и т.п.
Заранее вам всем признателен.
Прогнать компьютер на вирусы антивирем с обновленными базами, очистить все радиаторы от пыли.
Много тут дел компьюер может быть и не виноват надо правда серьезно проверить на вирусы все чем можно, а лучше всего переустановить windows с форматированием диска С и потом все проверить на вирусы.
проверь на вирусы в NOD32 а лучше в Касперском и как сказал Gosha в одной из тем:
проверь на вирусы, сделай дефрагментацию программой Defraggler, почисти систему программой Ccleaner(отметь все опции, кроме Файлы журналов IIS и Очистка свободного места). Потом почисти реестр программой Glary Registry Repair. Заодно не помешает проверить температуры во время тормозящей игры. Может быть проблема просто в перегреве.
Мне название темки нравится :)
А вообще ещё посоветую: открой диспетчер задач и проконтролируй загрузку системы (проц, память).
А ещё лучше протестить соответствующими прогами
спасибо толкнул на идею.....открой диспетчер задач (Ctrl+Alt+Delete) и там зайди в раздел ''Быстродействие'' скажи сколько у тебя примерно загрузка ЦП в данный момент с программами с которыми лагает комп и скажи ещё так же с программами Файлы подкачки потом перейди в ''Процессы" и там закрой на твой взгляд программы могу сказать что процессы не закрывай и скажи сколько загрузка цп и файлы подкачки стало?Пока что всё может ещё что то вспомню
1. переставлял ОС 2 раза с разных сборок(одна лицензионная)
2.вирусов нет, Касперский, НОД32 и Др.ВЭБ прогонял, кстати они лицензионные
3.все лишнее из загрузки убрал
4.в момент торможения загрузка процессора 100%
---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:17 ----------
комп новый, 2 недели, пыли нет
---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:17 ----------
сейчас процессор 35%
подкачка 335мб
---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:17 ----------
температура в норме
в игрушки не играю никакие
он и будет еле двигаться ,оперативную память увеличте до скольки можно
+ Тип ЦП Intel Celeron D 331, 2666 MHz (20 x 133) ,чего можно от него ждать ,старенький он уж очень
да я ведь и прошу сказать, что надо добавить-убавить-поменять!
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:30 ----------
сколько надо памяти?
2х512мб DDR2 -пойдет?
Проц. какой?
olds95,ну а я про что ,оперативку увеличить до 2-х ггб
проц поменять лучше на чисто интеловский с тактовой частотой выше 3-ггц
про видеокарту - Видеоадаптер SiS Mirage 3 Graphics (64 Мб) - не карта а слезы ,причем встроенная в материнку ,щас гляну на что можно поменять
сейчас видео встроенное может карту поставить
скажем Sapphire 1Gb HD4650.
что из этих устройств влияет в большей степени на скорость?
---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:41 ----------
проц. менять для меня дорого
вот видео и память еще потяну.
