lew.ik
- 29 Окт 2010
Я таки наконец доделал свою систему водяного охлаждения для видеокарты GF9600 gt :tehnari_ru_007:.Делал я её где-то больше месяца на 1 или 2 недели. Данная система работает очень эффективно, температура ГП не поднимается выше 56 в нагрузке и выше 48 в простоте с 140мм вентилятором, без него температура поднимается максимально до 58 в нагрузке и 50 в простоте. Хотя если в комнате жарко из-за тепла на улице то температура в простоте составляет 51 градус. Пэтому точные данные предоставить трудно, но в любом случае СВО эффективней воздушного кулера .
Система практически бесшумна, что позволяет играть по ночам в тишине, а ещё спать в прохладной комнате, если до этого она не была нагрета). Со стандартным воздушным охлаждением температура чипа была только 58 в простоте и 79 в нагрузке, то в комнате уже после 2 часов работы было довольно таки жарко и душно. Система делалась полностью самостоятельно. Водоблок изготавливался вручную в тисках. Основой для него послужила медная сердцевина из интеловского радиатора.(Да-да, именно медная, а не покрытая тонким слоем меди!). Кольцо и крышка из какой то железяки снятой с радиоаппаратуры (по цвету похожа на цветной металл),которая неплохо лудилась, что позволило её и использовать. Штуцера – латунь. Расширительный бачек, ну это классика, пищевой контейнер. Шарик внутри него – это пинпонговый шарик, который наполнен водой, но не полностью. Благодаря этому, во время работы системы, водяной напор прибивает шарик к низу, что «говорит о работе системы». В общем, это индикатор работы системы.
Самое трудное было сделать радиатор, на покупной денег нет, да нужен был медный, к тому же от автопечек плохо продувались моим 140мм вентилятором, вернее вообще не продувались. Поэтому было решено сделать специальный радиатор для вентилятора, не зря же Я 337руб за вентилятор. Короче, сделал Я его из оргстекла, склеивал вся это дихлорэтаном со стружками. В крышке было просверлено 650 дырок, затем пришлось их ещё расширять под медные иглы. Для этого в дрель была вставлена одна из иголок, что было просто идеальным решение. Иглы держались крепко и в тоже время «свободно» вставлялись. Проволоки понадобилось 24 метра, каждая игла длиной по 3,5см. Сантиметра 2 в воде, остальные 1.2 см на поверхности. После того как все иглы встали на свои места, между ними был разлит ДЭ с двух сторон крышки.
P.S: Думаю Я все-таки поторопился с установкой и не дал как следует просохнуть дихлорэтану, потому что он стал белым матовым. И вопрос к тем, кто знает, почему вокруг некоторых игл, появился белый сухой налет? Поначалу Я подумал, что там протекает вода, но воды под радиатором нет до сих пор.
И еще. Длину игл (ребер) лучше делать по длиннее, а не как у меня 3.5 см. Где то до 5 см, так эффективность будет лучше.
Если что, то спрашиваете!
