Яйцо из трубы
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
16 Мар 2008
Яйцо из трубы
Друзья, сегодня исполнял двойной план и случайно пережал трубу в кулачках патрона станка 16К20 :fase:
Пришлось идти и пилить новую трубу, потерял кучу времени. tehno015
Консультировался с одним специалистом, которому доверяю, он сказал что выпрямлять бесполезно, поэтому вопрос темы не в том как выпрямить, а есть ли такое устройство, которое позволило бы как то замерять силу зажатия чтоб в будущем избежать подобных казусов?
Да, есть, и название ему- ваши руки. Что такого вы собирались сделать с трубой, что нужно было всю дурь прикладывать при зажиме заготовки? Или там толщина стенки никакая?
В том то и дело что никакая или кулачки может сильно чуствительные просто.:(
Может какой диманомометр есть, который силу измеряет?
Шуруповерт с трещоткой :)
Кстати мне очень помогает не ломать мелкие метчики, опытным путем вывел отметку трещетки, на которой метчик еще режет и не клинит, как затрещал даю обратный ход ...
А вообще есть накидные рычаги с динамометром, вернее с опять же с регулируемой трещоткой ...
Тигра, это как? Всмысле у тебя шуруповерт обороты считает или я что то не понял? Но трубы разного диаметра бывают!
Нет, там обычная трещотка, если противодействие вращающему моменту превышает заданное на шуруповерте, то происходит проскальзывание патрона на храповике, тем самым можно как бы регулировать усилие ...
Сейчас почитал еще раз, я так понял ты пережал заготовку в патроне токарного ? Если да и патрон обычный спиральный, то тебе этот метод не подойдет наверное, так как насколько я понимаю, в спиральном патроне нет прямой зависимости усилия ключе зажима от усилия на кулачках , т.е. можно плавно крутить ключ и смять тонкостенную заготовку в 0 :)
Да, именно на токанрных кулачках с самоцентрирующимся основанием! С архимедовым винтом! Крутил и переусердствовал, млин :(
Давайте по порядку.
пережал трубу в тискавых кулачках станка 16к20
Патрон трех кулачковый, самоцентрирующийся? Труба какого диаметра? Какая толщина стенки?
Нет там такого понятия - чувствительность. Только сила рук и рычаг в них, и толчек от плеча. Все с опытом. Если нужно слегка но надежно зажать. Ставим ключ в любой сухарь и тянем рывком на себя. Не виснем на ключе, а именно рывок, как руку одергиваем, когда, например, обжигаемся об горячее. Резкий рывок, но короткая дистанция. И так повторяем на втором и третьем сухаре. как бы все- деталь плотно зажата.
Динамометрический ключ. Позволяет выставить нужный силовой момент, стоит недорого.. Но во главе все-таки опыт..
Дим, не хочу обидеть твоего приятеля, но.. выправить несложно.
Тонкостенную трубу устанавливают на станок в разрезной втулке или в цанге.
Динамометрический ключ. Позволяет выставить нужный силовой момент, стоит недорого.. Но во главе все-таки опыт..Дим, не хочу обидеть твоего приятеля, но.. выправить несложно.
И как выпрявить? Буду сильно благодарен, если наведешь на мысль!
вот за это спасибо, буду иметь ввиду :wo:
Гена, ты неправ. При чрезмерном сжатии трубы в патроне токарного станка получается даже не яйцо, а трилистник. Выправить его практически невозможно. Во всяком случае выправить так, чтобы отрезок трубы остался пригоден для дальнейшей обработки и работы по выправлению были рентабельны. На практике такое кольцо проще выкинуть.
Так и есть, я не стал париться, а просто пошел отпилил еще ...цать метров трубы в зопас! Так как она еще и хрупкая становится при раскатывании яиц в первоначальное состояние. Гена наверное что то другое имел ввиду, сейчас послушаем его позицию.
:D точно!!! :svety:
С тонкостенными трубами не так часто имею дело, так что каждый раз, под внутренний диаметр трубы вытачиваю деревянную вставку (из старой буковой ножки), просто и дешево.
