Якобы залипание кнопки W
Garfantus
1 Фев 2018
В играх при нажатии кнопки вперед персонаж начинает идти дерганиями (будто не зажимаю вперед, а тыкаю по 10раз).
Сделал видео на примере вов ютуб/watch?v=jRole_8jIM4
Думал дело в клаве, но если переназначить кнопку W на любую другую или использовать стрелочки, то все равно дергания есть. Стоит нажать во время такого дергания любую другую кнопку- такая фигня пропадает. Или же нажать кнопку вперед W + любую другу, то опять таки нету такой фигни.
Неужто проблема всей клавы?
Клава thunder x3 tk25. Никаких драйверов не ставил. win10
Макросы не ставили? И в тесте еще проверьте Keyboard Tester
Макросами не пользуюсь.
А в тесте что проверять? все кнопки работают.
Вроде как зажим одной любой кнопки глючит, от чего это может ?
Зажимайте в тесте клавиши и смотрите какой звук, прерывный или непрерывный. Также установите драйвер для клавиатуры ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА TK25 он лишним не будет. Ну и проверить на другом пк.
Зажимайте в тесте клавиши и смотрите какой звук, прерывный или непрерывный. Также установите драйвер для клавиатуры он лишним не будет. Ну и проверить на другом пк.
Звук везде нормальный.
Пол года без драйверов и все норм. Но поставил, результата никакого.
Думал дело в клаве, но если переназначить кнопку W на любую другую или использовать стрелочки, то все равно дергания есть. Стоит нажать во время такого дергания любую другую кнопку- такая фигня пропадает. Или же нажать кнопку вперед W + любую другу, то опять таки нету такой фигни. Неужто проблема всей клавы?
С другой клавиатурой проблема повторяется? Если после замены клавиатуры проблема не повторится, то вашу родную игровую клаву - на чистку или в ремонт, неисключено, что что-то попало внутрь и препятствует нормальному контакту.
