Ярлык
  • Автор темы Автор темы Zhas61
Статус
Zhas61
16 Июн 2009
Ярлык
Здравствуйте, привез документы на флешке из другого компьютера. При просмотре содержимого флешки на компьютере все файлы оказались как бы ярлыками. т.е все файлы со значком ярлыка. Ни один файл не открывается. Что за вирус и как теперь лечит /чистить компьютер? у меня антивирус аваст на одном и 360 Total securityна другом. спасибо
Скорее всего допустили ошибку при копировании...
Сначала посмотрите размер файлов
Иногда пользователи такие сюрпризы преподносят, даже не всегда понимаешь, как это у них получилось. :)
Один раз точно такое же было у одной подружки. Она на рабочем столе поместила ярлыки документов, а потом их копировала, чтобы документ перенести на другой компьютер. :)
Нет, копировано правильно. Такие превращения в ярлыки не только в моем компьютере, а во всех, куда была вставлена эта флешка. Приходится форматировать флешку
Тогда надо сначала почистить компьютеры антивирусником, например dr.Web Cureit! и снять атрибуты у флешки "скрытый" и "системный", ну или сделать показ файлов системных и скрытых в "параметрах папок - вид". Тогда должны появиться пропавшие файлы.
Я уже, наверное, года три не видела этого вируса... может новенький какой появился.
спасибо, попробую
Зайти Проводником в любой каталог, Главное меню "Файл", "Изменить параметры папок и поиска".
а семерке как найти "показ файлов системных и скрытых в "параметрах папок - вид"?
Alt необходимо нажать :). Появится меню - Сервис. Там дальше разберётесь.
Это старый вирус. Перед тем, как вставить флешку, зажмите Shift на компьютере. А на самой флешке, после чистки, нужно создать папку AUTORUN.INF, и защитить её от изменения.
в свойствах флешки в "скрытых" птичка не поставлена, а в "архивных" есть птичка.
теперь появилась еще одна проблема. пытаюсь запустить курейт и комп перезагружается и на синем экране что-то типа "проблема с памятью" на английском. через 50 сек включается как обычно. так пробовал несколько раз, результат тот же
Статус
