Ярлыки на рабочем столе неперемещаются
  • Автор темы Автор темы jacson
jacson
10 Май 2008
Доброво времени суток, интересно ведет себя с недавнего времени компьютер пентиум 3, примерно 2001г выпуска, ОЗУ три планки 128, 64, 64.
При запуске винды XP (попробуем еще 2000 поставить) если открыть программу или папку, то дальнейшее управление мышкой, только визуальное, тоесть видно что жму на крестик "закрыть" но ничего непроисходит, если вызвать диспетчер задач и закрыть его , то со второго нажатия он закрывается и начинает все управлятся, но на рабочем столе ярлыки непередвигаются (тоже только визыально),видно что тащатся но бросаешь кнопку, возвращаются на свое место. Винду переустанавливал не раз, вирус исключено, память ОЗУ меняли, блок питания меняли, в работе табличек с ошибками не возникает, исключение графические редакторы "корел" иногда, видеокарту тоже меняли, в безопасном режиме тоже самое, иногда примерно раз из 40 загрузок, все работает как надо. Неразогнан, напряжение пробывали поднимать ненамного от нормы непомогло. Клаву отключали, мышку поменяли. Вопрос что это может быть?
Может ли это быть изза монитора (только его неменяли)? что наврядли.
правой кнопкой мыши по рабочему столу-упорядочить значки-если стоит галочка "выровнять автоматически" то и получаешь такой результат: передвигаешь, а он на место возвращается. поставь "выровнять по сетке".
одно из двух - либо так настроено упорядочивание значков на рабочем столе, либо сборка винды глючная
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:12 ----------
ROMUL опередил :D
решено
решено. сегодня мы победили, причина неисправный шнур (монитор-системник)
Поздравляю. Только вот как кабель от монитора к системнику, влиял на работу мыши?
Да уж не зря говорят сама большая проблема компьютера - это пользователь!!!
