Яуза 221-1с
Сергей НСО
25 Дек 2017
Яуза 221-1с
Хочу обратится к форумчанам за помощью. Не стал писать в соседней Диминой теме)
Летом приобрел МП Яуза 221-1С. 1988гв. Покупал на Авито. Просто чисто из за настальгии.. была у меня такая в 89 -91 годах. Очень нравилась. А тут смотрю по дешевки и рядом. Созвонился,. поговорили.. все всех устроило.
Попросил друга чтоб по дороге ко мне заехал и забрал. Условие было одно, лижбы была в комплекте.
Когда аппарат приехал, не множко огорчился, отсутствует касетоприемник, и нет ни одной ручки управления регулировок ( запись, баланс, громкость...)
Далее... при включении индикатор засвечивался на всю шкалу, ЛПМ не подавал признаков жизни.
Скачал ее схемку, порылся в БП, почистил, смазал ЛПМ.. заработало.
Сегодня пробовал проверить на звук. На воспроизведение и запись. При подаче сигнала на лин вход, в наушниках звук чистый, ровный. Индикатор работает, сигнал идет ровный в обоих каналах.
Включаем на запись....
И вот тут началось..)))))
Записал пару минут, откатываю, слушаю..
При записи уровень в обоих каналах ставил максимум 0 Дб.
При прослушке в одном канале осталось 15Дб во втором чуть слышно.. Но звук чистенький.
И это хоть на чистую касету, хоть на ранее записаную. А ранее записаную еще и почти не стирает.
Грешу на ГСП.. и на электтролиты.( элктролиты в тракте звука еще не менял)
Прошу совета с чего начать, почему не стирает (почти не стирает) предыдущию запись.
Головка записи-воспроизведения стоит Д752. Состояние отличное.
Проверяйте в первую очередь питание ГСП.
Головка хорошая, но с ней Вам может не удаться выставить необходимый ток подмагничивания - велика индуктивность.
Ага проверю.
Может и гололовку стирающию сменить? Есть муз центр Сони. С него снять можно.
Проверьте осциллографом напряжение подмагничивания на подстроечниках R1, R2 в ГСП, примерно 2 В 80кГц д.б., вечером смогу померить. У меня низкий уровень записи в одном канале был из-за непропая одного из кондёров С1, С2. СГ для проформы можно снять, и почистить на войлоке
Если родная СГ - обычная советская, то желательно поменять на импортную 2-х зазорную. Цена на них копеечная (руб 15 - 50), а выигрыш по качеству стирания будет.
Кстати, у стекла 750/751/752 (это не родная для Яузы - там сендаст 810/821 и т.п. с завода шли) индуктивность побольше, поэтому либо напряжение подмагничивания поднимать, либо частоту ГСП уменьшать до 75 кГц. Последнее не желательно - "верха" при записи будет в районе 14-15 кГц. Если интересует качество записи, то желательно модернизировать ГСП системой САДП (или если попроще то СДП-2), СПДП (но эта капризна в настройке). С такими на родном УЗ и головах 080/810/750 удавалось прописывать до 20 кГц на I-м типе (по уровню -20 -16 dB). Но частота ГСП была поднята до 110 - 120 кГц.
Ослика нет. Чую без ослика тяжковато придется.
Без осциллографа настроить запись-воспроизведение никак невозможно, но проверить целостность цепей стирания, подмагничивания, подстроечные резисторы, питание ГСП, питание БП, можно мультиметром.
Большинство подобного рода неисправностей в яузах из-за болтающихся разъёмов, непропаев, незалуженных выводов. Начните с питания ГСП.
1)На эмиттере VT3 платы А3 в режиме ЗАПИСЬ д.б. +15 В. Это будет означать, что ГСП предположительно включается.
2)Проверьте контакт выводов C3 с выводами СГ. (выкл)
3)Выход подмагничивания приходит на разъём X8 платы A2, соединяется с выходами усилителя записи, и, в РЕЖИМЕ ЗАПИСЬ, подключается через реле к одной паре контактов УГ. Другая пара контактов подключается через резисторы 100 Ом R21,R22 на землю. Прозвоните эти участки от самИх контактов реле
4)Проверьте состояние подстр. резисторов R1, R2, "Ток записи", могут быть отгнившие ноги.
Всю жизнь настраивали без него, а тут вот как оказывается...
Вот без измерительной ленты - никак, тем более при смене головы.
Перед началом настройки тракта записи, самая первая операция - настройка канала воспроизведения.
Сегодня выбрал пару часиков. Уделил Яузе.
Вообщем, ГСП работает. Я забыл что там на лицевую панель выведен переменник, для регулировки подмагничивания.
Меряю напряжение на эмитере V3 платы А3 а там 6 вольт.. стал схему рассматривать а там переменник. Вообщем вывернул его в лево и 13.5 вольт на месте. Стирать пленку начал.
Но че то там не то.
На положении хром стирает лучше, на положении железо хуже.
Перевел резисторы R1 R2 платы А3 в минимальное сопротивление. Стал стирать на всех положениях хорошо.
Теперь о записи.
Запись в режиме железо пленку просывает но плохо. Крутнул ток записи.. стало лучше. На положении хром пленку пишет сухо. вч просто нет.
Вообщем надо настраивать. Сдается нужна родная голова.
В модуле Запись-Воспроизведение, в одном канале ноль выставляется во втором нет.. Вообщем секаса хватит)
Головку менять не нужно, очень хорошая универсальная голова. Нужно попытаться правильно настроить...
Настройку записи на первом типе я бы вообще не принимал во внимание, сосредоточив все усилия только на хроме.
Совершенно согласен. Конечно, при наличии измерительной ленты с её нормированным уровнем намагниченности, легко установить уровень УГ (по осциллографу), уровень воспроизведения (по откалиброванному индикатору), а потом и ток записи. А вот при её отсутствии, в начале приходится устанавливать уровень намагниченности регулировкой тока записи (и каким он должен быть, этот уровень?), измеряя его до регулировки усиления в УВ, а за тем и уровень воспроизведения. Как точно установить уровень УГ, у меня ответа нет. Нашёл намедни статью в Радио 93 N12 стр 26 про Генератор пачек частот, позволяющий записать измерительные ленты 1 и 2 типов. Надо бы собраться его изготовить.
Подскажите, что такое УГ?
Нормирован - 250 нВб/м на 400 Гц
В УВ регулируется не только номинальный выходной уровень, но и АЧХ канала головка - усилитель воспроизведения.
.[/I]
УГ- универсальная магнитная головка, всем понятно, зачем это спрашивать?
Регулировка перпендикулярности рабочих зазоров.
"Установите ленту 3ЛИТ1.Ч.4., включите воспроизведение, поворотом винта угла наклона добейтесь максимума амплитуды ВЧ импульсов 12,5 и 14 кГц".
В данных УВ подъём-спад ВЧ определяется постоянными резисторами R26. Для оценки АЧХ требуется измерительная лента, а её нет
Установку головки по высоте в самом простом случае можно отрегулировать по симметрии движения ленты относительно внутренних краев корпуса кассеты, хорошо видно в прорезях, если ЛПМ извлечён из корпуса магнитофона.
В быту, угол наклона довольно часто приходиться подстраивать под чужие записи, так, что не стоит заострять на этом внимания, выбрать для себя кассету с "эталонной" записью выполненной в промышленных условиях либо на дубликаторе и настроить на слух.
Сергей, выложите схемы своего магнитофона, для более предметного разговора.
Отскринел ГСП и УВЗ.
ну и попробую прикрепить альбом в пачке.
    133.9 KB · Просмотры: 1,451
    133.9 KB · Просмотры: 1,568
    74.4 KB · Просмотры: 1,031
    96.2 KB · Просмотры: 2,390
не получается zip папку прикрепить. там альбом .
и в Формате .djvu тоже не приклеивается
Спасибо.
Посмотрю и выработаем стратегию по настройке. Есть возможность измерить индуктивность головки?
В предыдущем сообщении о юстировке головки забыл упомянуть о кивке, его можно проконтролировать смотря на просвет между головкой и тонвалом, они должны быть параллельны.
