Язык программирования Barsic
  • Автор темы Автор темы Blan
Blan
20 Июл 2007
Кто-нибудь программирует на Barsic? Что интересного можно в нём сделать?
Не программирую на нем, но почитать можно здесь: http://barsic.spbu.ru/www/applicat_r.html
Код:
Он является мощным средством разработки приложений управления
научными компьютеризированными установками, математического
моделирования, программной анимации, а также обработки и визуализации
физических данных
Я так думаю, много ПО для интерактивного обучения пишется на нем, там на сайте приведены примеры. Там же можно скачать бесплатную версию и некоторую литературу.
Вырубается видюха (экран гаснет) при игре
У меня проблемка, вырубается видюха(экран гаснет) при игре!! Блок питания на 450ВТ, видюха 3870
wolframm, скачайте программу Everest и проверьте температуру при игре. Похоже, что у видеокарты перегрев.
wolframm, вот и проблема. Позаботьтесь о дополнительном охлаждении компьютера. Почистите уже установленные кулера - возможно запылились.
спасибо! но это врятли поможет я его чистил 3 дня назат!
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:17 ----------
это карты температура или чего , а проца сколько
температура GPU
Ну тогда поставьте дополнительный кулер. Еще важный момент: почистить нужно все кулера. Везде заменить термопасту. Если один из кулеров плохо охлаждает что-либо, то все это выделяемое тепло распостраняется внутри системника. Из-за этого может быть и перегрев. Возможно плохо охлаждается процессор и температура внутри коробки поднялась - пошли осложнения на карту)
Наврятли, у меня там и так куллеров понатыкано!) пасту менял 2 месяца назат), ди температура в системнике не поднималась при игре выше 50!
wolframm,
температура GPU
ну так это проц а не карты ,а для проца это многовато ,смотреть над процом надо кулер крутится ,если с кулером все нормально пасту заменить надо - это раз ,
и температура видеокарты тоже нужна
температура видюхи 52
Снять боковые крышки с корпуса (с обеих сторон) , поиграть.
нормальная это температура у проца на 20 градусов больше чем надо ,или с пастой чего-то намутили или к процу вашему каюк подбирается
Спасибо, всем! Проблему решил!
наверно как я купил новый комп :D
Помогите мне я захожу в игру и у меня через 10сек вырубается экран а потом после того как я сворачиваю её врубается и играть не получается ЧТО ДЕЛАТЬ?
Зарание спасибо!
