Еле слышное попискивание в БП
  • Автор темы Автор темы Narsil
Narsil
14 Фев 2009
добрый день.
вот так побегал по форуму и стал прислушиваться к своему БП.
чифтек 500Вт.
тихо и спокойно работает вроде, выводит наружу еле теплый воздух, даже прохладный.. вентиль 140мм.
НО, что заметил: при серфе даже в инете получается когда прокрутку нажимаю издается еле-еле слышный звук тоненького писка..
Критично или нет и как можно избавиться от него?
система:
атлон Х2 6000+ 125ВТ
m4a78-e
2-2Gb
1TB (FALS)
260 (216) палит соник
сетевая реалтек
Зделать замер напряжений Эверестом - если они будут в пределах нормы -значит не критично , свистит какой нибуть дроссель. Если сильно не давит на уши можно не заморачиваться.
да я бы его никогда и не услышал, если бы не полез туда специально за этим.
но теперь обращаю внимание.
Да вроде Чифтек хорошая фирма пока не слышал плохова о них хотя в принципе зделано все равно в Китае.
я не думаю, что он барахлит, просто как я понимаю такое попискивание может исходить от компонентов БП. вопрос в том можно ли их обеззвучить и стоит ли! :))
В принципе проблемма решаема но- надо наити ,или обнаружить этот дроссель, а потом его как то изолировать при этом не нарушив теплоотдачу .Если Вы сщитайте что это по силам то в путь.
