Ещё один таинственный Атлон
Чипола
10 Сен 2009
Ребята, привет всем! Возник очень сложный вопрос с Атлоном, на который я самостоятельно не могу найти ответ. Три месяца назад имела дела с такой же машиной, окончательно в ней я так и не разобралась, но пока работает.
А тут...такое...Даже не знаю на что думать.
Всего лишь сняла все с матери, кроме проца и свозила её в магазин, чтобы кулер на чипсет подобрать, после сборки комп...не отображал ничего на экране, видюха исправная, на другом системнике работает. Экран просто чёрный - ничего абсолютно, даже логотипа мат.платы, пробовала перетыкать видюху из одного гнезда в другое, вынимала оперативку, единственное чего добилась это то что комп стал вырубаться через 5 секунд после запуска.
Машина не моя??? Что делать???:eek:
AMD Athlon 64X2 Dual core processor 3800+ 2.01 ОЗУ 1 Гб
Чипсет NVIDIA nForce4
Видюха GeForce 6600
Подключен один диск SATA на 100 Гб
И флоппи диск
Машина не используется как игровая, как офисная и для инета
Материнка ни где не закорочена, она я так понял на 2 видиокарты, от блока питания к материнке все провода подсоеденены?
какое именно последние действие, после которого начало подавать признаки жизни?
материнку вытаскивали для замены вентилятора? если да,то проверь положение крепления материнки в корпус , ( искривление материнки к примеру) или замыкания на железо корпуса, как написал Various-Alex
процессор не трогали ( не вытаскивали )?
так же проверь 24 пинный разьем как вставлен.
и сделай проверку с другим блоком питания.
Кулер на чипсет был поставлен ? Если да, но скорее всего проблема в нем, поставили так, что возможно убили мост
Последствия
Спасибо, ребята! Столько ответов! Кулер крепился на двух гарпуноподобных пластиковых кнопочках, я их с силой утапливала в отверстия мат.платы, но сломать кристалл я не могла. Кстати, после отключения шнура питания от флоппи дисковода материнка работала, в смысле все её кулера крутились. Попробую собрать ещё раз материнку на ровной поверхности, может все же слишком сильно ее прикрутила и сказывается какой-то перекос и блок питания другой подключить попробую о результатах обязательно отпишусь, спасибо за советы.
так это про чипсет говорилось а не ЦП? тогда сори :)
Всё очень плохо!!! Что делать?!!!
Отчет о изучении таинственного Атлона
Собрала и снова разобрала Атлон на ровной поверхности, поменяла блок питания, работающий на другой машине, обнулила биос и ...
представляете все настолько плохо, что даже спикеры не подают никаких сигналов, их было два - один из них рабочий - 100% (спикеры)
Что делать если я действительно убила каким-то образом мост? Его можно заменить? Перепаять может быть? К кому с этой бедой обратиться? Или по крайней мере диагностику тестером провести чтобы убедиться в этом наверняка
конденсаторов нету которые лопнули ,или вздуты? горелые элементы есть на ней?
перемычка БИОС на нужной позиции?
Попытка оживить мертвеца 1
Материнская плата как новенькая, запаха и следов гари на ней нет, единственное очень сильно пахнет табаком, хозяева - курильщики, вздутых и кривых конденсаторов нет, перемычка биоса стоит в правильном положении, оба этих положения описаны прямо на мат.плате, перепутать невозможно.
У кого есть знакомые пайщики? В моем тяжелом случае нужен просто супер спец, говорят что чипсет можно прогреть, подпаять и он снова заработает (1-2 случая из 10). Или хотя бы подскажите где можно найти такого Волшебника? Совенок? Горбушка? Митино?
Таинственный атлон раскрыл свою тайну
Потащила я свою многострадальную плату на "Совенок", там в одном из павильонов нашла мастера по системным платам, народа там с подобными проблемами тьма-тьмущая.
Рассказала свою историю, попытались на месте еще раз подключить мат.пл-у к новой видеокарте и памяти, результат все тот же...ничего на мониторе (черный) и крутятся все кулера и вентиляторы. Мастер сказал, что на силовые предметы, типа питания кулеров, жесткие диски, CD приводы подается 12 В, а логика платы работает на 5 В и ещё показал целую стопку подобных материнок с nForce4 Ultra, сказал, что это самое слабое место и умирают такие чипсеты от перегрева очень часто, иногда без видимых повреждений, как в моем случае. Прогрев может конечно помочь, в 50 случаях их 100 и гарантию на эту плату никто не даст, проще купить другу мать, что я собственно и сделала. Процессор взяли с платы где умер чипсет и даже не пришлось переустанавливать Винду, она спокойно загрузилась, единственное пришлось доставлять сетевой, звуковой драйвера и еще один драйвер какого-то SM контроллера.
Все довольны, особенно я. Воскресителя Мертвых из меня конечно не получилось... Будем надеятся что свежая плата ещё послужит верой и правдой своим обладателям
