- 15 Июл 2010
Если тормозит пк, первым делом проверить винт, может он глючит, виктория все покажет.
Далее выполнить команду msconfig, на вкладке службы не показывать службы майкрософт и отключить все.
Затем зайти в управление компьютером и в планировщике задач глянуть лишнее и почистить задачи, хотя сперва можно удалить задачи в директориях windows и system32, которые находятся в папке с именем Tasks, там все задачи подписаны и понятно какая за что отвечает, если не понятно - удаляем нафик, но ни в коем случае не удалять папку майкрософт!
Обязательно отключаем службу superfetch - нефик винт нагружать бессмысленным кэшированием. Файл подкачки, а вот его вообще не трогаем - оставляем на совесть системы, танцы с бубном вокруг него не дают практически никакого результата, кому дают - надо добавить ОЗУ.
В электропитании делаем настройки, чтобы жесткий диск в простое не отключался - механика продержится дольше и отклик системы будет пошустрее. Для бубуков там же в электропитании имеет смысл поставить максимальное состояние процессора 99%, это понизит максимальное значение напряжение на ЦП тем самым снизив его нагрев под нагрузкой примерно на 4-9 градусов, потеряв всего 1% производительности.
Там же отключаем запрос пароля при пробуждении, и назначаем на клавишу выключения гибернацию, заколебало все время запускать ОС с нуля... это же долго!
Ну вроде вот базовые действия с ОС... дополнять буду в комментах... ну или тут)
отключить всю телеметрию, gpedit.msc в конфигурации компьютера, административные шаблоны, компоненты windows, программа улучшения качества ПО windows, отключить все что есть, в конфигурации пользователя эти параметры можно будет не трогать, потому что конфигурация компьютера приоритетнее и будет выполнятся для всех пользователей независимо от типа их учетных записей.
