Если не стартует и перезагружется PC.
  • Автор темы Автор темы BiDl
BiDl
юZверь
6 Сен 2010
Возвращаясь к проблеме описанной тут:
http://www.tehnari.ru/members/b563.html
На форуме: http://www.tehnari.ru/f15/t55948/
Мини-инструкция для нуждающихся:
1. Вытаскиваем батарейку из матери.
2. Замыкаем контакты джампером или ножницами под батарейкой (~сек. 15)
3. Вертаем всё взад.
4. Сбрасываем bios по дефолту. (возможно понадобиться обновление bios) После обновления GO TO шаг 1
Пример для P67:
1. Скачайте файл новой версии BIOS для своей модели материнской платы с сайта http://www.asus.com
2. Распакуйте из Zip архива файл BIOS (МОДЕЛЬ-P67-ASUS-ВЕРСИЯ.ROM) на заведомо исправный носитель (HDD, SSD, Flash).
3. Перезагрузите компьютер и зайдите в BIOS. (Удерживайте нажатой клавишу Del во время процесса загрузки для входа в BIOS) Сбросьте BIOS на оптимальные настройки (F5), сохраните и перезагрузите компьютер.
4. Зайдите в BIOS, выберите Advanced Mode, зайдите в раздел Tool и запустите ASUS EZ Flash Utility.
5. Выберите свой носитель, укажите файл BIOS необходимый для прошивки, подтвердите процесс прошивки.
6. Дождитесь окончания прошивки. (Процесс прошивки отображается в виде заполнения горизонтальной шкалы. Если прошивка прошла успешно, то появится окошко с предложением о перезагрузке) Подтвердите перезагрузку. Дождитесь загрузки компьютера и запуска ОС. (После перезагрузки старт компьютера может быть долгим и с перезапусками, т.к. идет процесс инициализации устройств).
7. Выключите компьютер и отсоедините шнур питания.
8. Необходимо выполнить процедуру Clear CMOS. Для этого переместите перемычку CLRTC на материнской плате с контактов 1-2 (по умолчанию) на контакты 2-3. Оставьте на контактах 2-3 примерно 10 секунд, затем переместите перемычку обратно на контакты 1-2. (На платах EVO и Deluxe процедура Clear CMOS осуществляется специальной кнопкой!)
9. Подключите шнур питания и включите компьютер.
10. Зайдите в BIOS, установите необходимые настройки, сохраните их и перезагрузите компьютер.
конец примера GO SUB 6
6. Для мамок с новым bios во избежании двойной перезагрузки при старте выполнить следующие действия в bios:
go to ‘Advanced’ tab -> go down to ‘APM’, press Enter -> enable the “Power on by PCIe.” function. Then press F10 to save & exit.
7. Выставляем жестко напругу (посмотреть в книжке к матери) для примера у меня на память Kingston выставлено 1.5v, на камень 1.224v. (можете найти в инете значения для своих железок)
8. Радуемся загружаемому компу с первого раза без перезагрузок. Переходим к плавному разгону) при условии что в течении дня испытаний не было вылетов.
О разгоне на воздухе поговорим как нибудь в следующий раз :tehnari_ru_953:
