Если отключить кулер с процессорного радиатора...
Джокер
5 Сен 2008
Вот решил узнать у меня AMD 64 x2,так греется на минимальных оборотах кулера не больше +30.Если отключить куллер от питания будет как бы пассивное охлаждение небольшое.Проц не сгорит?Это же касается видеокарты и БП.
Так.
1.Какой кулер. Если коробочный. то лучше не снимай вентилятор. А если беспокоит шум, то смажь его силиконовой смазкой си-180.
2.Впринципе если хорошая циркуляция вохдуха в системном блоке, то можешь поэксперементировать с отключением вентиляторов(Не корпусных естественно)
Проц не сгорит, так как стоит защита. Карта, все скорее тоже, но не факт. БП - практически 100 навернется. Но, снимать не рекоммендую, так как при нагрузке проц без куллера не справится, это раз. И второе, такими действиями ты исчерпываешь "моторессурс" комплектующих. Другими словами - срок работы порядочно уменьшится.
А если защита по каким-то причинам не сработает, то проц задымиться может.
+ 50С за 20-40 сек обеспечено + 20-30С прибавте к матери.
при отключении вентиля на big tayfon температура чипсета очень сильно поднимается хотя проц без нагрузки 45 стабильно с чем это связано
у меня Titan TTC-NK85TZ как у него с пасивкой?
некропостеры, блин....
Wakka, отключи вентилятор и проверь... только осторожно... ))
У меня у друга попал в кулер провод(уж незнай че он там с ним мудрил) и короче проц сгорел(хз, защита чето не сработала), так што лучше не отключай, целее твой комп будет, а если хочешь пассивное охладждение-то делай его специально уже.
Поддерживаю, если кулер не приспособлен для пассивного охлаждения, то не стоит снимать с него вентилятор, работать то будет, но греться очень сильно станет, разве что корпусное охлаждение хорошо организовать
