Есть ли драйвер в светодиодной лампе?
  • Автор темы Автор темы LapoMAD
LapoMAD
29 Май 2017
Здравствуйте!
У меня есть несколько моделей автомобильных светодиодных ламп.
У некоторых из них при увеличении напряжения от 11,5 до 14 В сила тока падает с 0,32 до 0,28 А.
У остальных при увеличении напряжения, сила тока, наоборот, растёт.
Означает ли это, что в тех, где при увеличении напряжения сила тока падает, установлен драйвер (стабилизатор тока и/или напряжения)?
На сколько я понимаю, то при применении драйвера ток будет стабильным только через светодиоды. Их яркость не должна меняться при подобном изменении питающего напряжения. Следовательно если повышается напряжение и уменьшается ток, то это скорей всего похоже на применение DC/DC преобразователь. Мощность на лампе остаётся постоянной (в вашем случае это около 3,95 Вт).
В случае когда повышается напряжение и ток, соответственно увеличивается потребляемая мощность. Могу предположить, что в такой лампе установлен токоограничивающий резистор. В этом случае, распределение мощностей происходит между ЛЕДами и резистором, происходит пропорционально.
Светодиоды- не линейный элемент и распределение мощностей будет не пропорциональным. Распределяться будет по вольт-амперной характеристике диодов.
Яркость светодиодов, у которых падает ток при повышении напряжения, визуально не изменяется.
Если, по Вашим предположениям, там установлен токоограничивающий резистор, означает ли это, что дополнительный драйвер (стабилизатор тока и/или напряжения) для этих ламп не требуется?
Не плохо было бы узнать, кому вопрос?
Я имел в виду, что при увеличении напряжения и тока в цепи, на всех элементах этой цепи произойдет увеличение рассеиваемой мощности. Однако законы Кирхгофа! Конечно падение напряжения на ЛЕДах увеличится не так сильно как на балластном резисторе, но ток возрастёт и будет протекать через все элементы, следовательно и рассеиваемая мощность возрастёт на каждом из них.
Давайте не будем опускаться для объяснения элементарных законов электротехники через формулы из высшей математики...
Я, вообще-то думал, что это- подниматься.
Видимо, со зрением у меня..... всё-таки, 72. Не вижу формул. Никаких.
читайте внимательно второй пост и не пишите ерунду!!!
если ток падает, при увеличении напряжения, то в лампе стоит драйвер, а не ограничивающий резистор
