вот что выдал гугл- " Первый параметр в данном сообщении равен 0x0000008 (ошибка является двойным исключением).
Вследствие ошибки в одном из битов регистра
ESP данный регистр содержит адрес,
находящийся за пределами стека текущего
потока. Перейти к началу страницы Причина Данная проблема возникает в следующих
случаях. Система BIOS компьютера не загрузила
обновление микрокода, необходимое для
работы одного или нескольких процессоров
компьютера.
Один или несколько процессоров повреждены
или неисправны. Нарушены условия эксплуатации одного или
нескольких процессоров (процессор
эксплуатируется при недопустимой
температуре, неверном напряжении питания
или с нарушением других требований). Перейти к началу страницы Решение Для устранения данной проблемы
воспользуйтесь одним из перечисленных ниже
способов. Способ 1. Определите, установлена ли на
компьютере последняя версия обновления
микрокода Обновление микрокода исправляет ошибки во
внутренней логике процессора. Обновления
микрокода не могут храниться в процессоре и
загружаются в процессор при каждой загрузке
компьютера. Загрузка обновлений микрокода
выполняется системой BIOS или драйвером Update.sys. Если на компьютере установлен процессор,
выпущенный компанией Intel, то для
определения версии обновления микрокода,
загружаемого в данный процессор, выполните
следующие действия. Загрузите программу определения частоты
процессора Intel(R) с веб-узла компании Intel
по адресу:
Support for Processors
tools/frequencyid Установите и запустите программу
определения частоты процессора Intel(R) на
компьютере, на котором появляются
описанные выше признаки. Для всех процессоров запишите следующие
сведения: семейство; модель; степпинг; редакция. Номера семейства, модели и степпинга
однозначно определяют тип процессора.
Редакция процессора позволяет определить
версию загруженного обновления микрокода. Обратитесь к производителю компьютера и
выясните, существуют ли для данного
процессора более новые версии обновления
микрокода. Если текущая версия не является
последней, получите у производителя
компьютера обновленную версию BIOS, содержащую последнюю версию обновления
микрокода. Признаки, описанные в данной статье,
наиболее часто наблюдаются на процессорах
Intel Xeon с номером семейства 15, номером
модели 2 и степпингом 9, которые установлены
на системных платах, использующих набор
микросхем ServerWorks (шестнадцатеричные значения указанных выше номеров семейства,
модели и степпинга равны F, 2 и 9
соответственно). Чтобы эти процессоры
работали правильно, необходима редакция
0x18 или более поздняя (значение 0x18 — это
шестнадцатеричное представление десятичного числа 24). Если номер редакции равен 0, значит, система
BIOS компьютера не содержит обновление
микрокода для установленных на компьютере
процессоров. В этом случае необходимо
установить обновление для системы BIOS,
которое содержит обновление микрокода, поддерживающее используемые процессоры. Чтобы избежать возникновения известных
проблем, корпорация Intel рекомендует
использовать последние версии обновления
микрокода. Способ 2. Убедитесь, что процессор исправен Если в организации установлено несколько
компьютеров одной модели, оснащенных
одинаковыми процессорами, для которых
загружаются последние версии обновлений
микрокода, и если описанной проблеме
подвержена только часть этих компьютеров, причиной возникновения ошибки может быть
неисправность процессоров. Чтобы убедиться, что процессор исправен,
установите данный процессор на компьютер,
на котором указанная проблема не возникает. Внимание! Чтобы заменить процессор, следуйте инструкциям производителя
компьютера или обратитесь к
квалифицированному специалисту. Если после замены процессора на исходном
компьютере проблема не исчезнет, а на
компьютере, на который установлен исходный
процессор, проблема не возникнет, то
процессор, скорее всего, исправен и не
является причиной ошибки. Если после замены процессора на исходном
компьютере проблема исчезнет, а на
процессор, проблема возникнет, то причиной
проблемы, скорее всего, является
неисправность процессора. В этом случае для устранения проблемы обратитесь к
производителю компьютера, чтобы заменить
неисправный процессор. Если компьютер, на котором возникает
описанная проблема, оснащен несколькими
процессорами, переместите все процессоры на
другой компьютер. Если в результате проверки
выяснится, что один или несколько из этих
процессоров могут быть неисправными, переносите их по одному, чтобы выявить
неисправный процессор. Способ 3. Проверьте, соблюдаются ли условия
эксплуатации процессора Высокая температура в помещении, плохая
вентиляция или накопление пыли могут
вызывать сбои в работе процессоров и других
электронных компонентов. Проблемы с
вентиляцией могут быть вызваны
неработающими вентиляторами или закупоркой вентиляционных каналов. Если
внутренняя часть или вентиляционные каналы
компьютера заполнены пылью или если
описанные признаки наблюдаются только при
установке компьютера в определенных местах,
причиной проблемы может быть перегрев. Убедитесь, что компоненты компьютера
очищены от пыли, вентиляторы работают
надлежащим образом, вентиляционные
каналы свободны, а место установки
компьютера надлежащим образом
вентилируется. Температура в помещении должна находиться в диапазоне, указанном
производителем компьютера. Сбои в работе процессоров и других
электронных компонентов могут вызываться
выходом напряжения питания за допустимые
пределы, а также перепадами напряжения.
Использование напряжения питания
ненадлежащего номинала или плохого качества, перегрузка или сбои блока питания
компьютера, а также сбои в работе
компонентов системной платы могут привести
к тому, что напряжение питания процессора
выйдет за допустимые пределы или будет
ненадлежащего качества. Чтобы проверить, не является ли причиной проблемы один их
вышеназванных факторов, обратитесь к
соответствующим техническим специалистам.”
