Есть SSD. Стоит ли вставлять HDD?
Markellok
17 Окт 2019
Купил ноутбук новый. Стоит уже SSD на 512гб, по идее памяти должно хватить мне на все.
Очень давно покупал новый HDD, пытаясь починить поломанный ноут. Ноуту не помогло, но диск остался, докупил к нему футляр-чехол с разъемами и т.п. и сделал из него внешний жесткий диск. В таком виде при подключении по юзб он работает ну очень медленно. И я начал думать, если я его вставлю в свой новый ноутбук, то:
1) Будет ли диск работать быстрее?
2) Как ноут отреагирует, допустим он диск примет, будет ли больше нагрев,тупить, уменьшится ли производительность и т.п.?
По поводу как вставить и вставится ли я разберусь, Меня интересует именно поведение ноутбука, потому что мне вроде памяти и хватит, но лишний 1тб всегда пригодится
Будет, при условии, что с жд все ок.
А куда он денется, если в ноуте предусмотрено место для него.
Нет
Нет, при условии, что с жд все ок.
Нет, ибо, ос в любом случае будет ставиться на ссд.
Дело скорее всего в том, что кейс usb2. Купите ему кейс usb3.0+ и почувствуйте разницу. Или даже type-c но по сути кейс будет все равно юсб3.0, но сам разъем куда удобнее.
По поводу вставить в ноут - все ответы Технарь уже дал.
По поводу кейса, у меня был 2.0 пару лет назад, потерял и купил 3.0. Разницу особо не почувствовал. Проблема еще в том, что ноут, который сейчас старенький и все порты 2.0, но даже так обычные внешние жд работают быстрее, чем мой "самодельный". Спасибо за ответ
Есть ли какой то способ проверить состояние внешнего жд, как у меня?
как минимум crystal disk info если "кейс" ну не совсем "китайский".
это странно. я совсем недавно собрал 2 кейса из китая и ну очень доволен. 100мб/сек через юсб3.0 дают без проблем.
тупить будет однозначно
