Все класс, просто диодный мост и электролит и все будет работать ...имеется выход с трансформатора 6.2в~
необходимо получить 9 вольт постоянки.нагрузкой является усилок на TDA2822m
Это усилок даже на 9-12В работает норм, просто на выход не ставь большойда в том то всё и дело,что под нагрузкой больше 6 не идет на усилок
При чём тут это, мы говорим о питании TDA2822m ?...попробую с соткой,сейчас стоят 2х4700
При чём тут это, мы говорим о питании TDA2822m ?...![]()
Для предварительного усилителя на TDA2822m - 6В, это самое доброе питание ...![]()
Можно попробовать удвоить напряжение, я делал такую схему для питания защиты УМЗЧ (обмотка выдавала 14 вольт, а с удвоителем 28, что мне и нужно было).
IN-4937 - 1А/30А в пике, нормально, для 2822 сойдет.
Покурил даташит, она с 6-ти вольт будет работать. Или цель выжать максимум с этого чипика?
