Есть вопрос!
  • Автор темы Автор темы AXEL_46
AXEL_46
динамик
17 Окт 2011
Есть вопрос!
имеется выход с трансформатора 6.2в~
необходимо получить 9 вольт постоянки.нагрузкой является усилок на TDA2822m
Все класс, просто диодный мост и электролит и все будет работать ... :D
да в том то всё и дело,что под нагрузкой больше 6 не идет на усилок
Это усилок даже на 9-12В работает норм, просто на выход не ставь большой
электролит, 100 мкФ будет достаточно ... :)
попробую с соткой,сейчас стоят 2х4700
Можно попробовать удвоить напряжение, я делал такую схему для питания защиты УМЗЧ (обмотка выдавала 14 вольт, а с удвоителем 28, что мне и нужно было).
Для предварительного усилителя на TDA2822m - 6В, это самое доброе питание ... :D
А какие есть? Обычные выпрямительные диоды.
IN-4937 откопал 4шт
и пару без маркировки от магнитофона hitachi
6В для тда2822 с головой хватит.
IN-4937 - 1А/30А в пике, нормально, для 2822 сойдет.
Покурил даташит, она с 6-ти вольт будет работать. Или цель выжать максимум с этого чипика?
согласен,не стоит так заморачиваться.
мощности хватит на 6ти вольт.индикации и пол вата много будет:tehnari_ru_244:
