Есть возможность подключить индикатор громкости к динамику?
CrissAngel
29 Апр 2011
Я хочу подключить индикатор громкости к динамику. Динамик подключен к мп3. Сейчас без усилителя. Возможно ли ето?
Надо бы с описание схему (где то на форуме есть), некоторые индикаторы имеют шорошую чувствительность, но это не очень важно, раз с пм3 идёт такой мощный сигнал, что хватает раскачать динамик.
Хих) украинский)))))
Вот по поиску, доищи дальше сам в темах, там есть подобные на микросхемах, на разное кол-во светодиодов, выберишь то который сможешь раздобыть.
Технический форум - Результаты поиска
п.с. пишу не с компа, ссылку вставить только один раз могу)
еще один вопрос если можна...вход должен складатса с "+" и "-" а там только один провод показан. И "земля" ето "-" питания?
Да. Кстати могу для Владика описание перевести :)
Это прекрасный измеритель уровня звука, основанный и построенный на микросхеме LM3915 с использованием только нескольких внешних компонентов.
Детали C1 2.2uF 25 V электролитический конденсатор R1 1кОм 0,25 Вт резистор D1 1N4002 Диод LED1-LED10 Стандартный светодиодный индикатор или массив U1 LM3915 микросхема - индикатор уровня звука
Примечания 1. V + может быть от 3V до 20V. 2. Pin 9 микросхемы может быть отключен от земли, чтобы сделать схему с использованием диплея с плавающей точкой вместо отображения гистограммы.
как выглидает "Стандартный светодиодный индикатор или массив" ???
Вот,попробуйте это.Я собирал,реально работает и деталей минимум.
    14 KB · Просмотры: 772
проблема в просмотре изображения...ничего не видно...можеш закинуть еще разок фотку?
