Ежедневно слетает Windows
Игорь 16
30 Мар 2010
У меня проблема эта появилась недели 2 назад. После того как у меня повредился драйвер на мышку и его переустановка не помогла я переустановил с диска, что с ноутом шел(лицензионная Win Vista),теперь почти после каждой перезагрузки комп не может загрузиться кроме как в безопасном режиме. Что делать?:tehnari_ru_837:
Озвучте полное название и модель бука.
Проблема, наиболее вероятно, софтовая.
Что уже было предпринято?
Какой антивирус стоит?
Предпринял где-то 10 попыток переустановки ОС, антивирус был Avira.
Игорь вы что-то недоговариваете, начнем по порядку после чего слетел драйвер на мышку?
Да драйвер на тачпад и внешнюю мышку в один день просто повредился и не помогла переустановка их, после перстановки ОС мышы заработали.
ясно, а после перезагрузки на новой ОСи, что происходит?
жестянку проверьте на битые сектора через викторию.
на каком этапе загрузки останавливается пк?
Похоже что жесткий диск поврежден или, возможно, оперативная память сбоит, а может и просто контакты окислились.
В общем проблема на 90% аппаратная.
так бы сразу и сказал. загрузись в безопасном режиме, на значке мой комп.. правый клик свойства, дополнительные параметры системы, дополнительно, загрузка и восстановление, параметры, снять галочку с выполнить автоматическую перезагрузку и все, ребут компа в обычном режиме. удачи в будущем
Снял галочку и сейчас комп загрузился успешно. Вобщем пару дней подожду и если все нормально будет, значит проблема решена.
впредь так и будет, удачи
А сегодня только, что снова слетела винда:) Только запустил игру и через пару секунд комп завис и вырубился, и как, и в прошлый раз он теперь не грузится:(. Установил винду только, что на локальный диск D не форматируя диск C(не хочу терять установленные проги, вдруг ОС на диске С можно восстановить).
Кто-нибудь помогите! Почему так происходит?
