Your SQL Server installation - вылезает при каждой загрузке? Помогите исправить
  • Автор темы Автор темы asen
asen
5 Мар 2011
Your SQL Server installation is either corrupt or been tampered with (Unable to load SQLBOOT.DLL (HRESULT
0x80007007e)). Uninstall then re-run setup to correct this problem.
Система выдает предупреждение при каждом включении, и комп висит минуты три. Дальше в работе не мешает. Извиняюсь, форум не для перевода, но помочь некому. Что значит это сообщение и как успокоить систему?
Вообщем он просит переустановить SQL Server. Если он вам нафиг не сдался, то удалите его и не мучайтесь.
SQL Server
Спасибо. Смысл понял. Статус новичок, т.е. не продолжаю. Теперь надо разобраться, как удалить
этот самый SQL server?
Ну, собственно как и любую другую программу.
Панель управления--установка и удаление программ, выбираете SQL server и удаляете.
Да. Это я сделал. Нашел помощью двух программ все файлы с этим названием sqlserver, даже ключи удалил. Не помогло. Пошла другая запись со ссылкой на этот sql server. Два файла sqlwriter и sqlwvss _xp.dll по адресу Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared удаляться отказались ссылаясь на запущенное ?? приложение. Зависание при включении продолжается.
asen, уберите его из автозагрузки Пуск-Выполнить- msconfig-Ок-Автозагрузка- снять галку и применить...
Проделал. Нет его в списке автозагрузка.
Для этого можно использовать программу Unlocker
И ещё не плохо бы реестр почистить, например, Ccleaner
bvas, Спасибо. Все получилось. Да, почему эта программа sql server в виндовском списке =установка и удаление программ= присутствует, но без кнопки удалить. В других программах, например WinTools.net, Uninstall.tool в списках ее нет.
Я новичок, подскажи, мои сообщения, тему удалять надо?
Fenyks, Обязательно присмотрюсь к этим программам.
