"Юпитер-5", нужна помощь
денискаа
30 Апр 2016
Всем привет. Купил мотоцикл, все было нормально заводится, ехал и т.д. потом в один день начинаю утром заводить - завелся но на одном левом цилиндре. Выяснилось что не работает свеча. Свечу поменял. По ездил день и вот проблема. Заводится легко хоть холодный хоть горячий, но когда едешь правый котел работает с перебоями, стреляет и т.п. и это при средних оборотах. На маленьких или больших оборотах работают два. Подскажите в чем может быть проблема и куда лезть
Нет. Я вчера новые поставил. Все равно.
Похоже что подсасывает воздух в месте крепления карбюратора. Но я бы все-таки закончил с зажиганием, чтобы отмести от него все подозрения. Поменять местами конденсаторы и катушки (по очереди), проверить зазор прерывателя, надежность всех контактов.
И свеча в правом котле имеет чёрный нагар. А в левом серый
Спасибо конечно кочевнику за попытку помочь, но если бы я послушал его совет,то ничего бы не достиг и был бы в шоке от бесполезно проделанной работы, а именно перемены местами катушек проверки подсоса воздуха и.т д. ДЕЛО БЫЛО В ЗАЗОРЕ КУЛАЧКА КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ 06.-0.8 ММ.
Спасибо конечно кочевнику за попытку помочь, но если бы я послушал его совет,то ничего бы не достиг и был бы в шоке от бесполезно проделанной работы,.
Ты Дениска не кочевряжся- кочевник всё правильно сказал. Про последовательность действий в его фразе не было речи
А если бы дело оказалось в конденсаторе- что бы ты тогда сказал.
Умница!, Правда, плохо воспитан..
Но еще и молодец, вроде бы сам обнаружил неисправность. Только как быть с вот этим?
Нехорошо, юноша, неблагодарность - психология раба, учтите это. Будьте здоровы.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что за хрень. Мот не заводиться пока закручены две свечи, но самое интересное что когда выкручиваешь, именно правую, то он заводиться и работает левый горшок. Вернув свечу назад в правый он перестаёт заводиться.
Мало данных. Как зазоры? Как моменты зажигания? Есть у меня очень смутные подозрения что у правого цилиндра не все в порядке с зажиганием.
Возможно из за бабины
поршня стоят в разные стороны, т.е. на одном горшке стрелка на впуск на другом на выпуск. Ставь оба стрелками на ВПУСК и будет счастье.
