Юзеру недоступен привод
  • Автор темы Автор темы belka64
belka64
14 Окт 2010
Имеется XP SP3 Prof, лицензия, а также администратор и пользователь с ограниченными правами. Неожиданно обнаружилось, что под учеткой пользователя привод содержимое вставленного диска не показывает (в проводнике пусто) и записывать болванку не хочет. Под админом же всё делается в лучшем виде. В результате чего произошел сбой, не понять, т.к. приводом пользуюсь нечасто. Вроде ничего особенного не происходило. Как бы это дело поправить?
Nero стоит? В него может входить приложение NeroBurnRights, ограничивающее права на запись. При каком-нибудь сбое программа может ограничить и чтение. И надо проверять системные политики, причём возможно прямо в реестре.
Nero не пользуюсь. Стоит BurnAware Free, которому при установке было указано записывать под всеми учетными записями, и до сих пор он так и делал. А что в реестре надо смотреть, я и сама догадываюсь, только где и что именно?
В стандартных политиках я не нашёл запрета на чтение для локальных пользователей. Долго и нудно, но я бы искал строку "right" или "rights" в названиях параметров в реестре. У меня сейчас нет возможности поэксперементировать, но, если терять особо нечего, попробуйте поиграть с политиками через gpedit.msc и secpol.msc, и то, и другое можно запустить просто через меню "выполнить".
Ну, дело хотя бы наполовину разрешилось. Получается, что здесь сошлись во времени две проблемы.
1. Доступ вообще, поскольку диски даже не читались. Лечение: а) в реестре HKEY_LM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom проверила значения Start=1,Tag=2,Type=1 (взяты с другого компа), для этой же ветки реестра дала разрешения на всё всем группам пользователей; б) в Локальные политики - Параметры безопасности - Устройства... параметр "Разрешить доступ к приводам только локальным пользователям" (смысл такой) отключила. Не очень правильно, но домашней машинке не повредит. Что из этого сработало, выяснять неохота. Читает - уже счастье.
2. Доступ для записи. Запись под юзером недоступна, проверила еще на двух программах. Придется пока пользовать "Запуск от имени". Отдохну - попробую еще поковырять, в чем может быть дело.
И то уже неплохо :)
может проще откатить систему до даты, когда всё работало?
Увы, не получается. Система восстановлена из образа месячной давности, и в том образе (в его самой ранней точке восстановления) запись под юзером, как выяснилось, уже не работает. Да бог с ней, и так можно жить.
P.S. Чем дольше разбираюсь с виндовс, тем сильнее люблю линукс... :tehnari_ru_203:
