Южный мост на ноутбуке умер
serg123456
6 Авг 2014
Ноутбук
Samsung NP700Z5A
Подозреваю что умирает или умер Южный мост.
Симптомы:
Включается -> проходит POST(вроде как нормально, никаких ошибок и сообщений) -> и я так понимаю при загрузке с харда начинает моргать экран, т.е. где то с интервалом в 1-1.5 сек экран загорается(никакой картинки или помех) и гаснет
Не видит флешку, хотя питание на нее идет(лампочка горит)
Что делал:
Последовательно отключал все что можно отключить рез-тат такой же
Как уже написал грешу на мост, и еще вопрос можно как то проверять мосты на их работоспособность? существует какая нибудь конкретная метода, или все так на симптомах
SB (южный мост) в последних моделях отвечает и за SATA тоже... но никак не за видео...
У Вас там есть еще т.н. ExpressCache, а это далеко не "хард". Может следует начать "плясать" от него?
И вопрос: как Вы определили, что "не видит флэшку"?
Могу зайти в биос
Вижу хард и дисковод
И еще у меня определяется 2 места под ОЗУ, при чем одно занято(4 гига), другое свободно.(А под крышкой одно пустое место под
озу. других на плате не видел )
Извеняюсь, не написал)
В этом нет криминала. Контроллер памяти рассчитан на возможность установки двух планок. Просто второй слот у Вас не распаян (так часто делается).
Express Cache это SSD диск, который может использоваться по разному. Может для свопа, может для гибернации, но может и для загрузки.
Есть какаяя-нибудь РЕ сбока Виндовс?
На чем основано Ваше предположение? Начитались форумов?
Если бы юг помер, бук бы совсем не включался.
Подбитые USB канули в лету.
В Вашем случае больше похоже на помирающий ГП, но нужна нормальная диагностика. Обратитесь в специализирующийся на буках СЦ.
А как его проверить? или можно как то отключить? в нете ничего не нарыл
И как он вообще на плате выглядит, а то в нете нет никакой инфы, походу технология новая. в биосе ничего такого
И что получается, часть Epress cashe уходит на ОЗУ?
И еще попробовал вставить озу на 4 г, так он даже до логотипа не дошел. Экран горит черным и все
немного не так) вставил другую планку, в биосе отображается (т.е. вижу два занятых слота по 4 гб.)
Сумбур какой-то...
Хpress Cache - это отдельная плата с интерфейсом mini PCI-E. Хотя... Сам в руках не держал, но читал, что есть HDD с встроенным SSD блоком.
Может действетельно, не пытаться сделать диагностику самому?
Вопрос решил
Причина оказалась в жестком, жаль на момент написания не было другого жесткого под рукой
