Зачем нужен инвертор на микросхеме 561ЛН2?
JimmiDipper
3 Дек 2011
Зачем нужен Инвертор вообще? Что делает эта микросхема? Интегратор обычно реализуется на операционном усилителе, но я нашел схему где вместо операционного усилителя стоит инверторор микросхемы 561ЛН2. Схема ПНЧ. Может это нужно конкретно для этой схемы? Вот ссылка на нее . ZX Spectrum. 1.2 - . ...Обьясните что там делают инверторы?
    3.1 KB · Просмотры: 1,467
Ты путаешь, есть логический инвертор, на выходе "0", когда на входе "1".
Для чего нужна схема, преобразовать напряжение ... :D
Для преобразования напряжения в частоту...В зависимотсти от того каое напряжение управления подается на вход в ПНЧ, на выходе получаем нужную частоту....
На инверторах собран мультивибратор, частота которого зависит от подаваемого на вход напряжения. На выходе триггер выдаёт сигнал со скважностью 50%
Там написано что он состоит из интегратора и порогового элемента...Почему интегратор тогда не на операционном усилителе, а на логическом инверторе?
потому что на логике И делается интегратор, а на ОУ делается компаратор (с точностью наоборот) хотя мб я что-то и упустил)
Т.е получается что есть аналоговые интеграторы которые выполняются на операционном усилителе и цифровые интеграторы которые выполняются на инверторе.И тут цифровой интегратор.А принцип работы такой же как если бы он был сделан на операционном усилителе?
Нет, это не цифровой интегратор, просто цифровая микросхема в нестандартном включении. Вводя обратные связи можно превратить логический элемент в обычный усилитель, не очень хороший, правда. Так на цифровых микросхемах можно УНЧ сделать в порядке эксперимента.
Как то не очень понятно...а как это с помощю обратных связей из инвертора можно сделать училитель? :tehnari_ru_117:
Не из инверторов, а из логических элементов цифровых микросхем
Такой девайс называется ГУН, генератор управляемый напряжением, если нужен
уровень НЧ, то ставится фильтр НЧ, а с него на ГУН, на выходе получишь частоту.
Для чего нужен именно ГУН ? Если это игрушка и сей девайс не очень лимитирован,
то достаточно на основе простого мультивибратора ... :)
Нет):tehnari_ru_182: мне ГУН не нужен...Мне нужна конкретно эта схема которую я выложил...Только вот проблема в том что я не понимаю Как работают эти логические инверторы... Как из логического инвертора получают этот усилитель...
Любая логика, это усилитель, прямой или инверсный, при определенной обвязке
заставить КМОП логику работать как усилитель можно, я видел синусоидальные
генераторы КМОП, даже видел попытки ТТЛ серию превратить а аналог и у людей
получалось ... :)
это для меня откровение....
прошу подробностей.
У многих радиолюбителей скопились микросхемы старых типов, которые и выкинуть жалко, и приспособить некуда. Так вот цифровый интегральные микросхемы (простая логика) могут с успехом применяться в качестве аналоговых усилителей. Схемы включения и параметры усилителей для некоторых серий микросхем приведены ниже на рисунке и в табл
    4.6 KB · Просмотры: 432
чета странно как-то, у логики как на входе так и на выходе есть пороговые значения напряжений. как же из них получить аналоговую составляющую?
Ничего странного, там пороги обусловлены, только коэффициентом усиления и
насыщением транзисторов. Рига правильно показал реализацию ... :)
P.S.
Пороговыми являются только логика ТЛ - тригеры Шмитта ... :)
погоди-ка))) если взять звуковую составляющую, то там не чистая синусоида идет. в звуке на положительной части синусоиды может быть чуть ли не 5 пиков, а логика все уравняет к одному импульсу, о каком аналоговом усилении тут можно говорить?
Введением ООС, которая в общем случае стремится сделать максимально линейным все, во что она введена :) "Пороги" исчезают, остается линейное усиление.
Что касается усиления логических элементов, так тут нет ничего удивительного. Цифровые микросхемы характеризуется таким параметром, как коэффициент разветвления, который показывает сколько к выходу микросхемы можно подключить входов других микросхем. Как правило, к выходу можно подключить 10-20 входов, то есть сигнал на выходе микросхемы может быть в 20 раз мощнее чем на ее входе. Усиление налицо.
