Зачем нужна термопаста??
  • Автор темы Автор темы arz88
arz88
3 Окт 2008
Выгреб термопасту, поставил радиатор без нее, температура проца упала на 10 гр. Кто придумал обязательно ее туда пихать???????
не факт, что программы показывают температуру верно ;)
Но что температура упала - факт.
А можно сказать модель кулера и проца?
AMD Sempron 2800+ 1.6 GHz разогнан до 2.0
Родной алюминиевый радиатор.
Вентилятор 8 см Glacial Tech для корпуса.
Это тепмература проца упала на 10 градусов, в простое?
А как Вы пришли к такому выводу? Где сие было показано?
1) Термопласта была неважная или савсем старая
2) Был нанесен слишком толстый слой термопасты
3) 2пост
4) Ради интереса купи свежую термопасту и нанеси её тонким слоем и проверь
Температура упала на 10 гр в простое.
Прога CoreTemp.
Термопаста Алсил. Слой был тонкий.
Свежую - куплю. Попробую КПТ-8.
Вопрос такой. Включил CpuBurn. Температура взлетела до 76, дальше держать не стал. Как в идеале должно быть при такой загрузке проца? Может ли температура подниматься выше 70-72?? Если да, то какого значения можно держать проц загруженным?
Характеристика проца?
[ Процессоры / AMD Sempron(tm) Processor 2800+ ]
Свойства процессора:
Производитель AMD
Версия AMD Sempron(tm) Processor 2800+
Серийный номер To Be Filled By O.E.M.
Тэг актива To Be Filled By O.E.M.
Шифр компонента To Be Filled By O.E.M.
Внешняя частота 250 МГц
Текущая частота 2013 МГц
Тип Central Processor
Напряжение питания 1.5 V
Статус Разрешено
Тип разъёма CPU 1
[ Кэш-память / L1-Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Режим работы Varies with Memory Address
Ассоциативность 4-way Set-Associative
Максимальный объём 128 Кб
Установленный объём 128 Кб
Поддерживаемый тип SRAM Pipeline Burst
Текущий тип SRAM Pipeline Burst
Коррекция ошибок Single-bit ECC
Тип разъёма L1-Cache
[ Кэш-память / L2-Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Тип разъёма L2-Cache
[ Кэш-память / L3-Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Запрещено
Максимальный объём 0 Кб
Установленный объём 0 Кб
Тип разъёма L3-Cache
76 - это очень много. Это ты без пасты гонял проц? Вот тебе и результат
Это уже с пастой.
И вентель работает на всю дурь без понижения оборотов.
Паста правда старенькая, да. Ей года 1,5.
После 1.5 года там уже не паста, а почти кусок камня...Просто не может быть, чтобы из-за термопасты увеличивалась температура
Если поверхности проца и радиатора идеально плоские и идеально контачат, то паста будет лишней) Другое дело, что этого невозможно добиться в домашних условиях)
Никакой не камень. Вполне нормальной консистенции. А каким слоем мазать?
Для AMD-шного проца 76градусов под нагрузкой нормальное явление. У мну бывало и до 85градусов поднималась и при этом никаких лагов и ребутов. А термопаста должна быть при любом раскладе, и прогам на Вашем месте я бы не доверял, достаточно посмотреть температуру проца в БИОСе, там она будет показана точнее, чем в любой проге.
Ну как же ее там посмотреть если запущена прога принудительной нагрузки :)
Запустил прогу/потестил немного/перезагрузился/зашел в БИОС/посмотрел...
Температура падает сразу на 10-12 гр после закрытия проги. И взлетает так же мгновенно при ее запуске.
