Asya_inter
- 12 Янв 2015
Задача. Алгоритм поиска
Посмотрите, пожалуйста задачу. Помогите её осуществить, если знаете как. Статистика использования слов из заданного словаря. Написать программу, которая позволяет
подсчитать, сколько раз в текстовом файле(ах) встретилось каждое из слов, имеющихся в
словаре.
Словом (словоформой) в рамках этой задачи называется последовательность русских букв
(строчных или заглавных, включая букву «ё»), латинских букв (строчных или заглавных) и
цифр, не содержащая внутри себя других символов.
В качестве исходных данных программа получает названия файла словаря, входного и выходного
файлов. Читает файл словаря и входной файл(ы), результаты записывает в выходной текстовый
файл. Рекомендуется для задания словаря, входного и выходного файлов использовать
параметры командной строки. Запуск программы (название программы для примера dictstat) из
командной строки в этом случае может выглядеть так:
>dictstat <файл словаря> <входной файл> <выходной файл>
Рекомендуется предусмотреть, чтобы программа могла обрабатывать больше одного входного
файла за один раз. В этом случае запуск программы может выглядеть, например, так:
>statistics words.dic *.txt stat.out
В выходном файле в каждой строке приводятся данные об одном слове: вначале выводится
слово, затем частота (абсолютная и в процентах). Значения частоты должны быть выровнены.
словаре.
