Задача на Паскале АБС
farejoker
26 Апр 2013
Скопировать строки текстового файла F, не превышающие заданную длину в текстовый файл G.
Сделайте плиииз
сделал так но эт не правильно точно
var
s:string;
f,f2:text;
dl:integer;
begin
readln(dl);
assign(f,'kot.txt');
reset(f);
assign(f2,'kot2.txt');
rewrite(f2);
while not eof(f) do begin
readln(f,s);
if length(s) > dl then writeln(f2,s);
end;
close(f);
close(f2);
end.
пробовал все так же
Ой, вот только этого не надо! Такого просто не может быть по определению. Впрочем, с этим уродским АВС никогда дела не имел и не собираюсь, а потому не знаю, где он хранит транслированную программу. Скорее всего, у Вас в каких-то кэшах/темпах застрял старый вариант.
турбо паскаль поставил норм теперь) спасибо
Помоги сделать блок схему пожалуйста)
