Задача на рекуррентность
alexandor
6 Окт 2018
Помогите, пожалуйста с программой на С.
Во вложении описана данная функция. Нужно написать программу, которая принимает два аргумента и выводит значение функции.проблема в том, что программа работает медленно, и у меня проблема с пониманием как правильно использовать мемоизацию. то есть если значение не было посчитано раннее, нужно вычислять. На вводе программа будет запрашивать два числа ( 1<=n>=50 и i >=0). Пример ввода и вывода во вложении. Спасибо заранеею
int fm[50];
int F(int n, int i){
int f;
int fsum=0;
if (fm[f]==0){
if(i < n){
return i;
}else{
for(int j = 1; j <= n; j++){
f = j * F(n, i-j);
if(j%2==0){
f=-f;
fsum+=f;
fm[n]=fsum;
return fm[n];
    3.6 KB · Просмотры: 61
    7.9 KB · Просмотры: 69
    8.1 KB · Просмотры: 62
задача на рекуррентность
Может, на рекурсию?
Рекуррентность - это нечто другое. ;)
Рекурсия всегда медленно работает если не принять специальных мер к сохранению стеков. Это пока для Вас рано, придётся подождать.
И какую программу Вам написать? Головную (main), которая состоит из 4 строк (2 accept, вызов функции и print)? Сами не справитесь?
Как раз и интересует сохранение стеков, ибо программа работает медленно с большими числами
А Вы способны это понять? Понятие "стек" Вам известно?
Что-нибудь знаете про распределение оперативной памяти? Про функции CALLOC, MALLOC что-нибудь слышали?
calloc и malloc - да.
В любом случае, мне ничего не мешает хотя бы попытаться понять.
Пытайтесь.
Для начала, почитайте про распределение памяти внутри процессора (регистры), потом распределение памяти внутри программы (область кода, область данных). Вопросы отпадут сами собой.
И для чего они служат? Как применяются?
