Задача на рекурсию
Наташок
5 Окт 2010
Задача на рекурсию
{Дан массив х, состоящий из 10 вещественных чисел и целочисленная переменная к,
необходимо элементы массива х циклически сдвинуть на к позиций влево.}
пишем на языке паскаль.....
обязательно нужно решить эту задачу с использованием рекурсии..))))помогите!!____)))))
алгоритм следующий:
1) описываем 2 массива, первый - эталонный, второй - результирующий, заводим промежуточные переменные для обмена значениями элементов массива и переменную к
2) в цикле for заполняем эталонный массив значениями
3) запрашиваем значение к
4) в цикле for обращаемся к каждому эталонного элементу, присваиваем его значение промежуточной переменной, вычисляем индекс элемента для сдвига (например, abs(i-k) mod 10) и присваиваем текущему элементу результирующего массива значение элемента эталонного массива с вычисленным индексом.
5) в цикле for выводим значения результирующего массива.
не понимаю...зачем здесь два массива описывать?можно ведь просто описать один, ввести его значение....так?а потом?
Извиняюсь, алгоритм малость не подходит к вашему заданию. Вам нужно использовать рекурсивную функцию, которой в приведённом мной алгоритме нет.
Ок.вызываем функцию рекурсии...а дальше?
вычисляем индекс и заменяем элемент.
Тут проблема в том, что значение K может многократно превышать число элементов массива и при обмене значениями может быть ситуация повторного обмена значениями. Поэтому нужно предусмотреть такой цикл обращения к массиву, чтобы при сдвиге не затрагивать уже замененные элементы.
ай, ничего у меня не получается!!!!если кто знает напишите программу....(((
