Задел планку оперативки при включённом ноутбуке, перестал включаться
BerdnikovMax
30 Июл 2018
Доброго времени суток!
Ноутбук Acer 5750g: i5 2450m, 4Gb DDR3 RAM (A-DATA), GT 630m.
Ситуация следующая, чистил ноутбук в очередной раз, менял термопасту, и так вышло, что пришлось запустить наполовину собранным, и во время работы ноутбука схватился за край, немного надавив на планку оперативки, не сильно, примерно с таким же усилием как она просто вставляется в слот, но видимо контакт пропал и экран тут же погас.
Теперь ноут ведёт себя следующим образом: при включении, просто загораются индикаторы питания, начинает работать кулер, на экране не горит даже подсветка, при подключении кабеля питания, характерного писка не происходит, в общем ведёт себя так, как будто оперативка вообще не вставлена, раньше при таких симптомах просто чистил контакты оперативки ластиком, но сейчас не помогает.
Взял две другие плашки оперативы, на 2 и 4 Гб, всё по прежнему, пробовал оба слота в разных комбинациях планок, единственный нюанс - эти две плашки DDR3L, но как пишут в интернете, они обычно нормально работают в DDR3 слотах.
Так же пробовал вытаскивать батарейку биоса, ни к чему это не привело.
Мне хотя бы узнать предположения какой элемент вышел из строя на материнке (или может попробовать потестить еще каких-нибудь планок оперативы?).
Я просто именно в ноутах не особо разбираюсь, но под рукой есть паяльная станция с которой далеко не первый раз работаю и сгоревший элемент мог бы заменить самостоятельно, если, конечно не реболл какого-нибудь чипа.
Заранее спасибо за ответы.
фотки, замеры, тестер надеюсь тоже имеется?, имя мамы надеюсь знаете?, схему подкину (если это возможно)..
а вообще так то ноги к памяти от проца ростут, пошевелить проц, да и замеры на питалове памяти, 2.5 и 1.6..
Фото самой материнки, могу прикрепить, если нужна какая-то конкретная часть, могу более масштабно сфотографировать. Замерить я конечно тоже могу, но т.к. в ноутбуках почти не шарю, я не знаю где там что искать, я занимаюсь просто радиоэлектроникой, могу выпаять\впаять что-то, простые схемы читаю, но боюсь в схеме ноута не разберусь.
Попробую, но сомневаюсь, что это поможет, процессор никто не трогал уже давно, а работать перестало именно после задетой планки.
    161 KB · Просмотры: 231
    190.9 KB · Просмотры: 131
    130.3 KB · Просмотры: 138
Тут такое дело, я подумал, раз ноутбук не работает, то попрактикуюсь на нём, решил выпаять дискретную видеокарту, т.к. она уже давно барахлит, после того как я выпаял чип, ноутбук запустился. Я не знаю как это объяснить, всё работало до того как я оперативку задел, возможно какое-то совпадение, возможно нет, но тогда не понятно как оперативка могла повлиять на видеокарту.
видак без паяльной станции
Снять то не такая и проблема, когда сам чип не жалко перегреть, вот впаять новый феном, думаю уже не получится без нижнего подогрева, хотя, мне было бы интересно попробовать.
зачем такому крутому спецу схема
Вы так говорите, как-будто я ремонтом за деньги занимаюсь и порчу людям ноуты, а я всего лишь над своим старым ноутом экспериментирую, никогда таким не занимался, поэтому интересно. Решил тут спросить, потому что не нашёл как вообще в ноутбуках оперативка питается, а сам проглядел никаких силовых транзисторов не нашёл, я совсем с другими деталями работаю, поэтому по внешнему виду не могу там ничего найти.
А это ничего, что у них питающие напряжения разные?
Хоть бы Яндекс для прикола спросили...
Тут Вы сильно ошибаетесь. Когда людям курочат буки за деньги я не так говорю.
Да ради Бога, делайте с ним что угодно.
Решил тут спросить, потому что не нашёл как вообще в ноутбуках оперативка питается...
Подсказываю: ищите на схеме ШИМ на +1,8 В.
По поводу этого я в курсе, много информации прочитал, большинство источников пишут, что L планки умеют работать и на 1.35v и на 1.5v, и даже встретил инфу, что попадаются простые DDR3 планки которые могут нормально функционировать на 1.35v, но это уже не официально. Сейчас, когда ноутбук заработал, попробовал установить обе планки родную DDR3 и ещё одну DDR3L, пока никаких проблем, потестирую, посмотрю, насколько информация достоверна.
схема второй ревизии есть..
чё там искать то, видики там дохнут.. снимать и незачем было (если действительно снял), там просто резюк с ядра видика снять надо и плата в УМА встаёт..
обсуждать нет смысла, мать прозрачна как стринги..
