Загадочное исчезновение сети
  • Автор темы Автор темы keeska
Не могу зайти в систему после дефрагментации
Уважаемые! У меня два компа, на одном XP, на другом Vista. Установил Auslogics и дефрагментировал жёсткий диск и там, и здесь. ХР стал работать оперативней, а вот Vista не запускается. Пробовал через Delete, через Ctrl+Alt+Delete в разных режимах, через F8, ни в какую. Чёрный экран и курсор, всё. Вчера зачем-то снял батарею (у меня ноутбук), подождал, поставил и включил. Так вообще один чёрный экран остался! И на клавиши уже не реагирует. У меня есть мнение, что этот дефрагментатор не подходит к Viste, но от этого не легче. Комп-то хочется запустить! Может, кто сталкивался с этим и как-то решил вопрос?
:confused::confused::confused:
Спасибо за совет! С компом диск не шёл. Но найти и переустановить можно. А данные как, сохранятся?
Если будете переустанавливать,то раздел на который придётся ставить винду надо будет форматировать-а это смерть всей инфе. Там еще будет возможность восстановить винду и этот метод не затронет информацию вашу,но не которые проги могут не работать,так что придётся их по новой ставить
Понятно. Диск разделён на 3 части. И я до этого предусмотрительно перенёс важное в третий раздел. А сама винда находится в первом. Значит, мои данные останутся. Это хорошо. Найду диск, попробую. Вопрос. Что скажете о Viste, стоит ли с ней сюсюкаться или переустановить ХР? Ведь многие приложения и программы несовместимы с ней. Мой случай - яркий пример.
Что скажете о Viste
Я с ней почти не работал, с ХР прыгнул на 7. Семёрка интересный продукт. Тут может и не в дефрагментаторе дело,может подпортить картину битые сектора жёского диска при перемещении какого то файла из косячного или в косячный сектор. Проверте программой виктория http://softsearch.ru/programs/1-873-victoria-download.shtml
А как проверить, через что?
Неа,как положено это придётся делать,лесть в нутря компика и подцеплять(через IDE или SATA зависит от вашего жёского)
Я во внутренностях особо не разбираюсь. Попробую тогда восстановление через диск. Получится или как, результат напишу сюда. Спасибо! Удачи!
