"Загадочный" 40-ядерный процессор Cisco- QuantumFlow.
Статус
Тёмыч
WrighT
21 Ноя 2006
Представленный вчера первый в индустрии полностью интегрированный и програмируемый сетевой чипсет Cisco QuantumFlow Processor, по данным Cisco, является самым совершенным полупроводниковым продуктом для сетевого оборудования в мире.
В состав занятой в проекте команды из более, чем ста инженеров Cisco, входило много специалистов, ранее участвовавших в создании процессора SPP (Silicon Packet Processor) для маршрутизатора CRS-1 (Carrier Routing System). Продолжающееся совершенствование технологий позволило увеличить количество транзисторов со 185 млн в Cisco SPP до 800 млн и более - в Cisco QuantumFlow. Достигнутая плотность ставит новый продукт Cisco на один уровень с наиболее совершенными процессорами общего назначения, предлагаемыми ведущими полупроводниковыми компаниями.
Разработка устройства потребовала около пяти лет,было вложено 100 млн. долл, и привела к созданию IP, защищенной более, чем 40 патентами.
постарались ,что сказать =D
Загрузка с флешки, по сети
Проблема вот такая.
Есть ноутбук с неработающим dvd-приводом.
ASUS a2800s. P4 2.8.
На борту AwardBIOS
При загрузке выдает такое:
Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла:
\Windows\System32\Config\System
Потом просит сделать восстановление через дистрибутив. Мои предположения - повреждение ветки реестра.
Пробовал поменять привод с другого ноутбука - не распознается и более того, перестает распознаваться жесткий. (Они я так понял на старом ATA-133 работают связкой слейв-мастер)
Пробовал загружать через флеш-накопитель. В биосе пункта загрузки с флешки не было(вообще очень бедный биос) зато был USB FDD. Пробовал эмулировать флеш под FDD ничего не получилось. Далее привожу все мои шаги.
Форматировал 2ГБ флешку под FAT программой HP USB Disk Storage Format Tool.
Запускал программу FlashBoot где выбирал пункт Create Bootable Flash Disk as image runner for any Floppy Disk.
источником делал сборки Zver CD (не прошел вообще), сборка от XTreme (апрель 2009) и Black Edition. 2 и 3 установились программой без ошибок. Также пробовал конвертировать XTreme программой PeBuilder в BartPe образ. не находит.
Далее попробовал оба варианта загрузка USB-HDD USB-ZIP флешку не видно. Тоесть при загрузке она мигает но ничего не происходит компьютер продолжает грузить DVD-ROM а не найдя - HDD гдн и выдает сообщение. FDD стоит первым устройством при загрузке... но названия устройства самого не вижу только сообщение об абстрактном FDD которое должно загружаться первым.
Помогите как загрузить восстановление. Может быть возможна загрузка из сетки? У меня есть еще устройство INT Device (Network) и выключенная опция Onboard lan boot.
Да, и советы вроде "купи привод", "купи флопик", "обнови биос" не решают ничего.
Заранее спасибо
Это зачем её так мучать? Флешки и так идут под FAT а чтоб нормально загружалась флеха надо её под NTFS форматировать и затем на неё заливать дистрибутив или WinPE
Статус
