Загрузка проги в виртуальную память
vroytberg
19 Окт 2011
У меня есть апликация, которую мне нужно запустить на компе 110 раз. WinXP начал давать сбои уже при 19-20 запуске. И ни слова не говорил о проблемах с памятью. А вот Win 7 тут же показал, что данная апликация работает только с оперативкой. То есть запуская апликацию я наглядно увидел, как с каждым запуском память грузится и в итоге доходит до своего предела в резултате чего получаем синий экран. Не проблема поставить на рабочую станцию 4 или 8 Гига. Но мне бы хотелось попробовать загрузить апликацию в виртуальную память. Есть ли команда, которая указывает, что данный ЕХЕ файл будет загружен в виртуальную память, а не в оперативку?
Как всегда заранее благодарен за ответы.
Такой команды нет, но можно увеличить объем виртуальной памяти (файл подкачки), ресурсы которой будут использовать приложения.
И что это еще за "апликация"?
Простенький такой файлик terminal.exe из метатрэйдера. Дело в том, что этот каверзный файлик написан так, что грузится почему-то только в оперативную память и совершенно игнрорирует виртуальную. При чём, как я указал ранее, грузит память до упора, то есть до 100 % и далее синий экран. Так, что файл подкачки мне не подмога. Мне нужно загрузить апликацию в Виртуальную память. Уверен, что есть способы это сделать, через RUN или в DOS , или ... но уверен, что есть. Если найду - поделюсь.
Насколько я понимаю, под апликацией вы подразумеваете прикладную программу, причем она, скорее всего, написана с большими ошибками в части оптимизации работы с памятью. Предлагаю загружать программу в виртуалбокс, это позволит избежать обрушения системы за счет ограничения выделенного объема памяти.
