Загрузка процессора составляет 100%
Sergey_37
13 Сен 2008
Добрый день!
Смысл - в тормозе системы - (загрузка процессора составляет 100% - постоянно и загружен процессом System на 99 %, бездействие системы наоборот - 0% - как с этим бороться - систему переустанавливал - бесполезно - особо в этом не понимаю но думал что проблема с БИОС - не пойму почему загружен все время процессор на 100% на других компах на работе просматривал - - System - 0% -10% ну и так далее а бездействие системы на максимум) - помогите в чем тут проблемка - даже обновиться Касперу получается до 5 часов - вместо положенных получасам - полному пакету обновления, и раньше писал с камеры - через плату видеозахвата - а сейчас целая проблема - даже на минимальном разрешении. - Заранее благодарен.
Не клонируйте темы. Ваш модератор.
Sergey_37, Dr.Web стоит?
нет - каспера поставил - но и до антивирусника таже проблема была
Еще по теме.
1. Проверьте автозагрузку.
2. Попробуйте отключить авто. обновление винды. Обновляйтесь вручную.
3. Ставьте Rootkit Unhooker - программа для поиска скрытых процессов, драйверов и прочих следов руткит-активности.
4. Обновите драйвера на устройства.
5. Как уже писалось выше - если установлен антивирь Dr.Web, то:
а) удалите его совсем.
б) обновите его базы (среди его юзеров бытует мнение, что старые библиотеки описаний вирусов кривые, что влияет на 100% загружаемость процесса System). Пока так.
Веба не было у меня только каспер - и то уже устал переустанавливать ОС предварительно отформатировав винт - таже проблемка
пункт 1, 2, 3 и 4 попробуйте.
1-4 опробовал - кроме п.3 - если каспером руткиты проверить мона?
1) Поставьте лицензионную операционную систему.
2) http://z-oleg.com поможет вам избавиться от руткитов, но запускать нужно в расширенном режиме, предварительно обновив базы.
Что, и драйвера обновляли??
А вообще соглашусь с AlexZir - п. 1 - и все будет ок!
на 8-ми компах - работает моя операционка - и все ок - а на моем - только лицензионная поможет) - как это?)
Вот так! Вы не можете быть уверены, что в вашем дистрибутиве присутствуют все необходимые для вашего компьютера библиотеки и что ядро ОС для вашего процессора работает корректно. В случае с лицензионной ОС такого рода гарантии даются разработчиком, к тому же производители "железа" тестируют свои девайсы на совместимость именно с лицензионкой.
после установки ОС - все устройства определились - единственная операцтонка после которой не устанавливал дополнительно дрова - я же говорил что это не первая моя ОС - здесь стояли еще вде других - с той же проблемой - загрузка процессора на 100% из-за процесса - System - форматировал каждый раз винт перед установкой разных ОС.
после установки операционки - проявлялся тот же эфект - до установки дополнительных ПО
Тестируйте планки ОЗУ memtest-ом и винчестер hdtune, возможно проблема в них.
