Загрузка рабочего стола в Windows 7
DreamingMind
2 Июн 2016
После перехода с Win XP на Windows 7 столкнулся с раздражающей проблемой. Все работает прекрасно до того момента, пока я не устанавливаю свежие драйвера на видеокарту (Geforce 9800 gt). Сама винда находит какие-то старые драйвера и на них пашет отлично, но когда ставлю свежак (пробовал драйвера с разными датами выпуска), то перестаёт загружаться рабочий стол, загружается лишь валпапер, ярлыков нет и ничего сделать нельзя. Комбинация Alt+ctr+del приводит к темному экрану. Жму Esc и снова валпапер без ярлыков. Всё. Лечу недуг удалением драйвера видеокарты в безопасном режиме и установкой старого по определению винды, но со старьем проблемно работают игры и некоторое видео. Переустановка винды, антивирус, программы поиска неполадок и прочее колдовство результатов не дают. Если кто в курсе как избавиться от этой проблемы, пишите, заранее благодарен.
Телевизор, случайно, к другому выходу видеокарты не подключен?
Второй вопрос: есть возможность подключить монитор к другим выходам видеокарты?
Ставить ту версию драйвера которая работает с данной видеокартой или менять видеокарту, для тех игр что не идут на старых видеокартах.
Видеокарта работает с любым драйвером, но с новыми не появляются ярлыки на рабочем столе. На XP хотя все было отлично.
От монитора в комп идут два провода с синим и белым штекерами. Таких входов сзади на компе у меня только два. Первая пара к видеокарте, вторая в материнке. Ну перекинул провода для интереса в мать, изображение вообще пропало =) Вернул как было. Единственное что я понял белый провод был не нужен в принципе. Сейчас попробую обновить драйвер без него))) Хотя все и так всегда работало.
Чтобы встройка заработала, дискретку нужно было вынуть. :)
Вручную Проводник запускать пробовали [Ctrl+Shift+Esc → Файл → Запустить новую задачу → explorer → OK]?
Такие?
Если да - оставьте только один кабель (предпочтительно белый).
С моим глюком никакие комбинации клавиш не работают)
Прочитал в инете, что выбор кабеля зависит от типа монитора. Ну сейчас на синем кабеле работает все нормально, даже все загружается) Посмотрим что будет дальше.
Зависит от того, какой интерфейс поддерживается монитором и видеокартой. VGA (синий) - это аналоговый интерфейс, а DVI (белый) - цифровой. Он предпочтительнее, так как видеосигнал по пути от видеопроцессора до экрана монитора претерпевает меньше преобразований, которые ухудшают картинку. Кроме того, при подключении "по цифре" пропадает необходимость в регулировке геометрии экрана.
У Вас монитор был подключен одновременно по двум интерфейсам. Но картинку-то он может показывать только с одного :)
После установки драйверов Ваша видеокарта обнаруживала второй активный интерфейс (сначала я думал что это - подключенный телевизор. Оказалось круче :)) ) и, согласно своим приоритетам по умолчанию, делала его основным, а реально выводимый на монитор - дополнительным.
Пока всё работает отлично) Спасибо, кто откликнулся =)
