Загрузка с флешки на новый компьютер
zabeganie
5 Ноя 2009
Купил новый системный блок, без ДВД-рома. Стал ставить на него Виндос 7 с флешки, но почему-то загрузка не происходит совсем. Стал смотреть в БИОСе вниматьельней - там варианты загрузок из разных USB ТОЛЬКО такие: USB-HDD, USB-CDRom, USb-Zip и USB-Floppy. Как в этом случае мне грузануться просто с USB, обычной флешки? Варианта загрузки с USB-2.0 там нет.
Я думаю указать USB-Zip устройство Zip давно не устанавливают все остальные устройства могут быть.
В БИОС надо выбирать не Firstboot, а лезете в выбор жестких дисков, т.е. они в меню должны быть представлены, где Вы как раз и выберете свою флешку, т.е. ставите ее первой в списке, после чего в фирсте она станет первой, хотя и будет писаться как жесткий диск(не волнуйтесь).
Далее рестартуете с сохранением, после идет установка Виндовс, после первой перезагрузки нужно сразу войти в БИОС и установить опять жесткий диск первый, а не флешку в том же разделе жестких дисков. После опять сохраняете и выходите... продолжается дальше установка.
Я загружался успешно с USB-HDD и не ставил в First Boot флеш.
Не понял, т.е. Вы с харда грузились или настройки выбирали такие?
Про фирсбут я не говорил, что надо там флеш выставлять, а там именно выставляете жесткий диск, а флешку выбираете в выборе хардов.
Хм. Попробуем. Спасибо.
Я имел ввиду то, что в биос я вообще не залазил при установке с флеш. Если конечно не считать биосом окошко выбора устройства загрузки.
Я так тоже делал, устройств много - и ни с одного не запускается, 2.0 нет в выборе. С другого компа всё отлично идет и без проблем.
