Загрузка с салазок
  • Автор темы Автор темы serg64
serg64
24 Фев 2015
Загрузка с салазок
Проблема в следующем:
Ребенок-игрун постоянно ставит и некорректно удаляет игры. Достало. Купил салазки и винт. Поставил на салазки отдельно 7-ку (для работы). На стационаром винте (игровом) - ХР. Если играть - выдергиваем салазки и делай что хочешь. Если работать - ставим салазки и грузим 7-ку и работаем. НО!
После работы на салазках, выключаем, вынимаем салазки, пытаемся грузиться со стационара - и индейская изба. Биос грузится, стартовое окно ХР появляется, затем черный экран (мертвый). Нормальная загрузка может произойти только через несколько часов (не менее 4-х). Или только на утро (если дело было вечером).
Вопрос: с чем это связано и как это победить?
По моему в биосе надо потом выбирать приоритет с какого диска загружаться.
да уж.
а что мешает создать гостя или установить на тот же диск вторую ос?
Ответ: смотрите журналы системы. Пробуйте загрузку в безопасном режиме, LiveCD. Как ведет себя светодиод активности диска?
ну это понятно, так и делаю. при старте биос спрашивает - я выбираю
комп не свеж. (5 лет ему). места маловато.
Опаздываю с советом, но... Возможно, при установке семерки следовало бы тоже поменять приоритет дисков - новый поставить первым. Тогда, по идее, загрузочная запись ХР не пострадала бы. Теперь можно попробовать загрузиться с установочного диска ХР и в консоли выполнить команды fixboot и fixmbr. Ну и chkdsk -r заодно. При этом диска с семеркой в компе быть не должно.
В свое время проблему такую же решил. В исходном условии - разница в том что было две одинаковых ОС - ХР. Я купил разветвитель питания для IDE разъемов и отдельно сами разъемы питания IDE - ("папу" "маму") - В разъеме четыре провода -5вольт, 12 вольт, и две "земли". Купил 4 провода - два черных и красный с желтым, купил небольшой "переключатель" ВКЛ/ВЫКЛ двухпозиционный на 4 контатка (на две линии параллельно) и посадил оба питающих провода через выключатель (5вольт по одной паре контактов, 12 вольт по другой паре контактов) и такой вот "выключатель питания" поставил к стационарному диску ( в вашем случае - диску сына с играми) Надо Вам работать - выключаете питание выключателем (разрываете питание одновременно по 5 и 12 вольтам) вставляете салазки (там свои контакты по питанию и по передачи данных - разведены на "папу - маму" принтерного разъема в салазках) и спокойно работаете. Отработали - салазки вынули. Сын пришел - щелкнул выключателем - восстановил питание для "своего жесткого диска" и спокойно играет. IDE- кабеля в данном случает можно не отключать от стационарного диска. Разрвав питание стационарного диска - вы лишаете его возможности "оповестить плату" что он подключен к ней по каким то там адресам обмена данными - плата не узнает что к ней что то там подключено по IDE- шлейфу. И с салазками - тоже самое - вынули - контакты питания и обмена данными - разорвались, вставили обратно - восстановились. Оба диска и стационарный и салазочный надо в биосе прописать либо в авто режиме определения либо так чтоб они не совпадали друг с другом. Самое главное - не щелкать выключателем разрыва питания во время работы самого системного блока. А сначала выключить комп, переключиться на другой диск и тогда уже жать на кнопку "power".
juhay;
Что-то вы уж больно намудрили, имхо. )) Если малец любознательный ( а это видать) не спасет и тумблер...
Скиньте, маэстро, лучше на салазки фильмы и прочее нужное и установите 2-ю систему.
Для мальца так и пропишите там, что мол ИГРОВАЯ.
Например , прога EasyBCD прекрасно с этим справляется.
Ну, а вообще-то, уделяйте больше внимания детям и познакомьте с хорошей программой удаления...))))))))))))))))))
А мне казалось, что больше внимания детям- это интересоваться их жизнью, помогать с уроками, семейные вылазки в кино, на природу и т.д. А тут tehno015. Мой вон на програмиста учится. Встал, включил комп и до, пока не уснет. Летом только на велике еще куда либо с пацанами и все.
