Загрузка SSD на 100%
Андрей13
15 Фев 2010
Всем привет!
Обновил недавно свой пк (в подписи), установил WIn10 на SSD 2015г, который без проблем работал в прошлой конфигурации и с win7, его состояние хорошее.
Вылезла проблема, которая очень раздражает - комп перестает отзывать на комманды, в диспетчере задач ssd грузится на 100% (активное время), при этом никакой передачи данных нет. Подвиснуть может и в игре, и просто в простое. Кабеля менял, драйвера обновлял (даже вместо стандартного AHCI драйвера установил принудительно SATA контроллер AMD - не помогло).
В системных записях есть записи:
Был произведен возврат к устройству \Device\RaidPort0.
и
Операция ввода-вывода по адресу логического блока 0x712270 для диска 0 (имя PDO: \Device\00000035) выполнена повторно.
Неужели SSD? Но ведь в семерке все работало без нареканий.
Что можно еще проверить?
В мониторе ресурсов видно что нибудь, что то подозрительное или что грузит ссд?
Неа, ничего
    109 KB · Просмотры: 221
Попробуй эти варианты:
Добрый день!
Абсолютно идентичная ситуация.
Дано:
БП FSP Epsilon F4 550W - остался тот же.
P8H61-MX USB 3.0 - заменил на Asus Prime B550M-K
Core i5-3450 - заменил на Ryzen 3600
ОЗУ DDR3 Corsair 2 шт по 4 гб. в XMP профиле - замена на A-Data XPG Gammix D10 2 шт по 16 гб с D.O.C.P. профилем (3000 mhz)
GTX750Ti 2гб, затем GTX 1660 6 гб - осталась та же.
Transcend SSD 370S 256 гб (Sata), работал в режиме sata2 около 5 лет с win10 pro. Сейчас на sata3, как появилась возможность.
Два харда по 500 гб от WD и Hitachi.
Периодически именно SSD грузится на 100%. При этом HDD этим не страдают.
Также устанавливал драйвер от AMD, AHCI изначально, обновлял биос (23.06.20 вышла новая прошивка, грешил на свежесть платы), ставил драйвера на чипсет от AMD, вручную устанавливал фаил подкачки, отключил т.н. superfetch(Sysmain), win defender и другие службы, которые обычно рекомендуют отключать во всяких гайдах по решению этой проблемы. И конечно несколько переустановок ОС без установки обновлений и с ними.
Убирал планки памяти по одной, ставил в разные слоты, гонял стресс тесты. Crystal disk info и родное приложение transcend scope говорят о хорошем состоянии диска (95%).
Отключал остальные диски и убирал любой разгон, мол может питания не хватает.
Разные кабели, и новые от новой материнской платы и старые. Разные кабели питания от БП. Температура диска не превышает 40 градусов.
Последнее что сделал, установил ОС на HDD, а ssd используется как хранилище. Пока при простое загрузки на 100% не наблюдал, но при копировании на него большого объема файлов заметил, что в определенный момент прекращает запись, чтение с WD продолжается и растет объем занятой ОЗУ. Затем резко подскакивает запись на SSD, ну т.е. "оттупил". Вообще эта штука чаще возникает при какой-то нагрузке, и чем тяжелее, тем больше вероятность её спровоцировать.
И еще момент, при первом прогоне теста производительности в Red dead redemption 2 (установлена на SSD) зависаний не было, но на втором прогоне снова появилась загрузка диска, картинка не зависла, но зависло само "развитие событий". Затем оттупило и тест продолжился. На итоговый фпс не повлияло.
