Загрузка ЦП 100 Не вирус!
Доброго дня суток. Ноут HP nx9030. При включении экран и ноут не реагирует раздаётся длинный и 2 коротких писка (вроде как неисправность видео карты). Такое происходит первый раз или два при включении. Потом запускается win xp. Загрузка цп 100% процесс System. Проверял на вирусы 10Гб без загрузки винды всю ночь доктор вэбом потом всю ночь авастом толку ноль. Снёс винду, формтнул, разбил на 2 части хард. Винда ставится отказалась (замирание на 34 мин остатке установки). Кое как поставил Гейм идишен, обновил биос с F15 до F16 не помогло. Установил Эверест температура цп +65 градусов, харда +36С. Хард проверял викторией всё на отлично. Только что разобрал и собрал ноутбук. Проблема осталась.
Быть может перепрошить видео карточку? Но как? Есть же какие то умные программы и умные люди которые мне помогут.
