загрузка windows
Juve_1897
16 Июн 2008
Обращаюсь ко всем форумчанам!! Вчера в компе я просто убрал Автозапуск MSN Messengerа и выключил комп.. на следущий день дядя( не оч. хорошо разбирающийся в компе) при включении увидел окошко сей программы говорящей о ее включение каждый раз при запуске компа. Итак кулиминационный момент... По его словам он начал нажимать далее и далее.. Так вот. Теперь когда вкл. комп появляются разные варианты типа Безопасный режим, Нормальная загрузка и тд. При выборе любого варианта идет загрузка Windowsa и моментально комп возвращается на тот же экран то ест где эти варианты.. Помогите плз кто чем сможет!!! Зарание искренно благодарю!!
провести восстановление системы от контрольной точки с последующей накачкой дяди лошадиной долей LSD (для памяти) и выпрямления рук о ближайший забор
что серьезно? восстановление системы, загрузку последней удачной конфигурации, безопасный режим - все это пробовал? писал ведь уже
все пробовал... Что ни выбираю комп возвращается вот в это положение где вот эти варианты безопсный режим и тд.
переставить винду в режиме восстановления. Тогда все настройки сохраняться.
а как попасть в режим восстановления?
вставляешь установочный диск с виндами, грузишься с него ....... процесс идет так, как будто устанавливаешь с нуля ....... дело дойдет до того, что программа установки начнет искать уже имеющиеся копии windows. Найдет твою, покажет в списке ....... как раз на моменте показа списка можно будет выделить эту копию и нажать кнопку R (об этом написано на том экране). Установка пройдет поверх текущей версии с сохранением большинства настроек
возможно только при версии XP Professional
Можно попробовать зайти сначала через консоль администратора, и тупо прогнать системный диск checkdiskом (chkdsk вашдиск: /r
Если пройдет, можете выдохнуть - при следующей перезагрузке система поднимется. Если нет, переставляйте систему, как было написано в посте выше.
Скажите пожалуйста че делать,у меня при загрузке Винды выдается сообщение,оно припятствует загрузке:Boot from CD:Disk Boot Faulire,Insert system disk and press enter
Заходим в BIOS смотрим что стоит в первую очередь для загрузки, должен жесткий диск. Если так и все равно это сообщение то похоже что-то случилось с вашим жестким.
И че его теперь форматировать,но как если у иеня там Винда стоит,я даже переустановить Винду из за этого сообщения не могу
Что нужно знать при покупке привода?
Хочу себе купить 2й DVD-RW привод, т.к. один накрылся. Что нужно знать при покупке?
Шлейф IDE. Этого достаточно? )))
Маэстро1693, я бы еще посоветовал пройтись в интернете по статьям о фирмах привода.
еще смотря какую скорость хотите.
а так в принципе и все.
Намного лучше и удобней будет наличие не IDE, а SATA интерфейса. И проводов меньше, и работает быстро.
Waldemar Sorychta, у меня мать P4P800-X, она поддерживает sata?
Waldemar Sorychta, всё, нашёл, спасибо
